Hjælp med nyt scotte 24 kw og forbrug
jhavn
Tilmeldt: 01 jan 2010 01:40
Indlæg af jhavn » 03 jan 2010 21:06
Jeg er blevet den glade ejer af en Scotte 24 kw ver. 6.14, men har et stort problem med forbruget, jeg kan ikke få min roca p5 og scotten over 56 grader og bruger ca. 90 - 100 kg piller på et døgn i et hus på 120, jeg har i 8 år haft en tb mini som nemt kunne klare opgaven på trin 4 og med meget mindre pille forbrug, jeg er klar over at min røg er høj (der er udstyr på vej med posten til trækket i skorstenen) er der nogen der har en ide om hvad jeg gør forkert.
Det skal lige siges at hvis i ser på udetemp. så er der en komma fejl i programet
På forhånd tak
Vedhæftede filer
jhavn
Re: Hjælp med nyt scotte 24 kw og forbrug
Indlæg af jhavn » 03 jan 2010 21:17
Det skal siges at asken ser god nok ud (mørkebrun) og ingen ikke brændte piller
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 03 jan 2010 21:55
Den kører konstant på 100% :shock:
Hvordan ser flammen ud?
Hvad er mætning høj og lav?
Har du lavet afvejning i 6 minutter, og hvad var resultatet?
100 kg piller er meget. Det kan vel næsten kun lade sig gøre ved alt for meget blæs... :?
Hvis du ikke får det ned lynhurtig, så må du bestille et servicebesøg af en prof. efter min mening.
Allan1010
Tilmeldt: 14 sep 2009 17:41
Mit fyr: Woody 24 kw Opop kedel H418
Areal: 160 m2
Dagligt forbrug: 18 kilo
Geografisk sted: Toksvær
Indlæg af Allan1010 » 03 jan 2010 22:22
Der står at du har en returtemperatur på 99 c,men der kan 55 c på frem,så viklen tem er rigtig
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Indlæg af Æblebjerg » 03 jan 2010 23:33
Er det rigtigt du har en røgtemperatur på omkring 300 grader C ?
Så er det nok her den er gal. Du udnytter slet ikke varmen.
Jens
En glad Scotte-ejer
jhavn
Indlæg af jhavn » 03 jan 2010 23:57
Allan1010 skrev:Der står at du har en returtemperatur på 99 c,men der kan 55 c på frem,så viklen tem er rigtig
Det er 55 grader jeg har ikke en måler på returen
jhavn
Indlæg af jhavn » 04 jan 2010 00:01
Frank_Rasmussen skrev:Den kører konstant på 100% :shock:
1 Fin
2 12,30 og 41,6 (autoberegning)
3 1210
4 30%
5 Øv
jhavn
Indlæg af jhavn » 04 jan 2010 00:03
Æblebjerg skrev:Er det rigtigt du har en røgtemperatur på omkring 300 grader C ?
Det har jeg også tænkt på, men det kan jeg bare ikke forstå da jeg ikke havde dette problem i den størrelse med TB mini'en da den nemt kunne sætte varme på systemet, hvilket scotten ikke kan.....
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 04 jan 2010 00:19
Hej, du er sikker på der ikke mangler vand på anlæget, eller måske er der luft i ? Vandmangel eller luft i systemet eller begge dele, gør sommetider mærklige ting ved anlæget.
claus1972
Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
Geografisk sted: djursland
Indlæg af claus1972 » 04 jan 2010 00:30
det lyder helt vildt med 285 gr. røgtemp :shock: prøv lige at lænde lidt på rense lemmen i skorstenen for at se om du har et helt vildt træk i din skorsten, så skulle du gerne se at din røgtemp falde meget og hvis den gør det,så kan det kun gå for langsomt med at få monteret den trækstabilsator :wink:
føles det let ! er der ikke kilo nok på stangen !!
