Uforbrændte piller
jensras
Tilmeldt: 01 jun 2008 10:42
Uforbrændte piller
Indlæg af jensras » 03 jan 2010 13:24
Hej.
Jeg syntes der flere ting der driller i øjeblikket. Jeg er igang med at brænde 3 tons 6 mm piller af.
Har aldrig prøvet 6 mm før. Jeg har aldrig set så mange uforbrændte piller i asken som nærmere er hvid/grå istedet for brun.Jeg kører med iltstyring og den regulerer fint pillemængden op og ned. Når jeg kigger gennem inspektionshullet på toplågen (Dor 24) ser flammen fornuftig ud.
Min mistanke går lidt på den nederste låges pakning. Indersiden af lågen og bunden af det første røgslag har en hvid bellægning.
Har i nogle bud ?
Mvh Jens
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: Uforbrændte piller
Indlæg af Frank_Rasmussen » 03 jan 2010 13:38
Har du lavet en ny afvejning af sneglen i 6 minutter?
Hvid aske og sorte piller skulle vel nærmest være definitionen på for meget luft...
jensras
Indlæg af jensras » 03 jan 2010 15:12
Hej Frank.
Det er jo det jeg mener med den måske tager falsk luft ind. Jeg går ud og kigger på den pakning nu.
Jeg vejer ikke pillerne da iltsyringen selv klarer mætningen.
Jeg spurgte også om det er anderledes med 6 mm piller.
Mvh Jens
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 03 jan 2010 15:28
Hej Jens,
Såvidt jeg har forstået på andre, så klarer iltstyringen sig kun inde for visse grænser, og det er derfor en rigtig god ide at afveje igen ved skift af pilletype.
PS: Læste lige en som mente, at WD40 er god til at vække gamle pakninger til live igen.
WD40 og åben ild...så behøves jeg alligevel ingen klipning lige med det samme :twisted:
jensras
Indlæg af jensras » 04 jan 2010 19:44
En kort melding.
Jeg havde en 12mm blød pakning som jeg monterede i den nederste låge.
Resultatet udeblev ikke. Nu er lågen og det første røgslag ikke hvid mere :)
Mvh Jens
