Hvilken C pumpe skal jeg have ?
Mikkel45
Tilmeldt: 09 jun 2007 22:08
Mit fyr: Biomax 30
Areal: 360
Fremviser gerne i postnummer: 5690
Dagligt forbrug: ca 30
Geografisk sted: Tommerup
Indlæg af Mikkel45 » 20 dec 2009 10:01
Da jeg føler jeg ikke rigtigt har noget flow i min centralvarme, (relativt koldt hus i disse tider (17 grader trods 80 grader på fyret)) tror jeg det er C pumpen der er ved at være slidt, eller måske for lille.
Hvilken pumpe skal jeg købe, hvor jeg vil være sikker på den er stor nok til at varme små 300 m2 beboelse op, huset er ikke ret godt isoleret, men der er igangsat bedre isolering.
men det vil da tage nogle år, da renovering af alle rum bliver gjort løbende, og har nok nået 20 % af huset på godt 2 år, så det tager jo lidt lang tid endnu, og vi vil helst ikke fryse.
Måske skal jeg lige tilføje at ved fyret går der 1.5" rør ud af fyret, og går ud i 2.5" (gammelt selvcirkulerende system)
Men resten er en blanding at nyt og gammelt-
Mikkel
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Re: Hvilken C pumpe skal jeg have ?
Indlæg af danni-nielsen » 20 dec 2009 10:26
hvis jeg var dig ville jeg ikke vælge en C pumpe men en A pumpe der er mere energi besparende icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Nå spøg til side.
Du skriver ikke noget om hvor højt den skal løfte vandet
der er jo en 25-40/180
og en 25-60/180
en 25-40/180 kan løft vandet 4 m og en 25-60/180 kan løfte vandet 6 m
De 180 er indbygnings længden på pumpen og de 25 kan jeg ski ikke lige huske, men mener det er indbygnings diameter på tilslutnings studs.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Mikkel45
Mit fyr: Biomax 30
Areal: 360
Indlæg af Mikkel45 » 20 dec 2009 19:34
ok, 1000 tak, så må jeg hellere få en 6 m, for at være sikker på den kan pumpe fra kælderen og op på 1 sal
Mikkel
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af H.S » 20 dec 2009 20:53
Bare lige til info så har de 6 m ikke noget at gøre med hvor højt der er op til højeste sted
det skulle din eks. beholder gerne holde i 0 :great:
Der er modstand i rør vinkler bøjninger ventiler kedel mm.
der afgør det
men med det areal du har er det en 25 60 mindst (ville sikkert være okay)
de 25 står for DN 25 = 1 "
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
Mikkel45
Mit fyr: Biomax 30
Areal: 360
Indlæg af Mikkel45 » 21 dec 2009 15:22
Ser jeg dig skrive at en 25 80 ville være bedre for mig hvis jeg vil være sikker på pumpen er stor nok
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S » 21 dec 2009 15:52
Det burde være fint nok med en 25 60
det er det eneste man kan købe for små penge
i A pumpe
Hvad står der på den du har nu 8)
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 21 dec 2009 21:01
jeg har en 25-40 til 196 m^2 i 2 plan uden problemer så må 24-60 også være nok
Mikkel45
Mit fyr: Biomax 30
Areal: 360
Indlæg af Mikkel45 » 24 dec 2009 11:58
1000 Tak skal i have for hjælpen
Den nuværende pumpe er en 25 40 180, så jeg prøver med en 25 60 180
Mvh og glædelig jul fra
Mikkel
