Pex varme rør rillet ind i væg...
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Indlæg af HSC » 13 dec 2009 09:18
Hej,
Skal have ført 2 rør til 1. salen da jeg er ved, at renovere entre og vil sløfte radiator/rør til eksisterende forsyning.
Målet er skjulte rør men hvad er bedst:
- at rille ind i en inder væg rør i rør
- eller lave en skjult væg/kasse til rørføring
For og imod modtages...
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
Woody BS
Tilmeldt: 02 nov 2009 14:04
Re: Pex varme rør rillet ind i væg...
Indlæg af Woody BS » 13 dec 2009 09:43
Jeg vil nok foreslå at hvis du riller dem ind i vægen, så skal det være i isoleret rør for ellers er jeg bange for at der med tiden vil komme to streger hvor du har rørene.
Hvis man har en kulde bro så vil dette ske, men jeg er ikke smed så jeg ved ikke om dette også kan ske når det er varme rør der er rillet ind i vægen.
Med mindre at der er nogle der kan sige at dette ikke vil ske eller at du kan få plads til isoleret rør i rillerne,
så ville jeg nok foretrække en isoleret væg/kasse til rørene
Brian
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø » 13 dec 2009 17:21
Der sker jo aldrig noget ved at bruge isolerede rør. Men det skal ikke være pg.a frygt for striber på væggen, for det sker ikke.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 13 dec 2009 19:28
Den vvs jeg havde til at trække varme "rør" til et par radiatorer, rillede rørerne ind i væggen. han brugte rør i rør
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø » 14 dec 2009 15:26
Ja, det skal absolut være rør-i-rør.
