Rediatorer bliver kun halv varm...
kent a
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Indlæg af kent a » 07 dec 2009 15:09
Det er 1streng system.
Rediatore er kun varm i den øverste halv del og retur er kold...
Det er en gamle tybe cirkelations pumpe og den står på trin 2...
hvor ligger fejlen......
De er luftet ud...
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Lars Hansen
Tilmeldt: 18 jun 2009 16:00
Mit fyr: Scotte 16 kw
Areal: 320
Geografisk sted: Grindsted
Re: Rediatorer bliver kun halv varm...
Indlæg af Lars Hansen » 07 dec 2009 15:23
Jeg var ude for det samme og kunne bare ikke finde fejlen. Pumpen kørte rundt og det hele men der var ikke cirkulation i vandet.
Pumpen var ikke vildt gammel så det burde virke.
Men om pumpehjulet og huset er blevet slidt af urenheder i vandet eller om pumpehjulet har løbet rundt på akslen ved jeg ikke.
Så der kom en ny pumpe på og så kører vi igen.
Med Venlig Hilsen
Lars Hansen
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 07 dec 2009 15:28
Hvor på sterengen er vi, et af de første radiatore, eller et af de sidste?
Er det med termostatventil eller manuel ventil?
Hvad er fremløbstemp fra kedel?
Er det noget der pludseligt er opstået, eller har det været sådan i lang tid?
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a » 07 dec 2009 16:24
Flunk skrev:Hvor på sterengen er vi, et af de første radiatore, eller et af de sidste?
Det er de sidste tre radiator på strængen...
Det er bygget sådan op...
fyr-radiatorer-VVB-gulvvarme Bad/gang-radiatorer-radiatorer-radiatorer-fyr
Det er termosatventil.
Fremløb er 75grader.
Det har været sådan i de fire år vi har haft huset
radiatorer er meget varme i toppen men kold i bunden....
Mit system PT.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 15 gange
Indlæg af Jens » 07 dec 2009 16:47
Med så høj fremløbstemperatur, så tror jeg det skyldes at varmeudstrålingen i toppen af radiatorerne er så stor at termostatventilerne tror at rumtemperaturen er oppe på det ønskede = det termostaten er stillet til.
Hvad sker der hvis du skruer termostaterne op max, bliver radiatorerne så ikke varme længere ned ?
Jeg går da ud fra at du synes der er for koldt i rummet, for ellers er det optimale da at returen ud af radiator er så kold som muligt = optimal overførsel af varme fra radiator til rummet.
Mvh Jens
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a » 07 dec 2009 19:36
Jens skrev:Med så høj fremløbstemperatur, så tror jeg det skyldes at varmeudstrålingen i toppen af radiatorerne er så stor at termostatventilerne tror at rumtemperaturen er oppe på det ønskede = det termostaten er stillet til.
Ja jeg synes at det er koldt i rummet... omkring 18grader.. termostaten står på max....
Mit system PT.
Flunk
Indlæg af Flunk » 07 dec 2009 19:39
Hvis tenmostatventilen på et tidspunkt er blevet skiftet, kan det være at den har en anden kvs værdi end det den er beregnet til.
Herved er forholdet mellem det vand der går gennem radiator og det der går i by-pass ikke korrekt.
Der går altså for meget vand gennem by-pass.
Du skal måske have en ventil med mindre kvs værdi?
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a » 07 dec 2009 19:43
Flunk skrev:Hvis tenmostatventilen på et tidspunkt er blevet skiftet, kan det være at den har en anden kvs værdi end det den er beregnet til.
kan du ikke skrive på dansk....
Det er er et strængs system....
Mit system PT.
Flunk
Indlæg af Flunk » 07 dec 2009 19:48
Et etstrengs system fordeler vandet mellem noget der kører gennem radiator hvis ventilen er åben, og resten gennem by-pass forbi radiatoren.
Det der fordeler mængden af vandet der løber ind i radiator ved fuldt åben ventil er forholdet mellem den modstan der er i by-passen, og den modstand der er i ventilen ( radiatoren )
Modstanden er angivet ved kvs værdien.
Hvis ventilen på et tidspunkt er blevet ændret til en ventil med højere kvs værdi, løber der mindre vand igennem radiatoren ved fuldt åben ventil.
Det lader til at det er det der sker.
Hvor gamle er ventilerne?
Hvis du får en blikkenslager ud og kigge på det, kan han på 5 min sige om det er her fejlen er.
Prøv evt at skriv ventilernes type op, så kan man jo se på hvilken type det er ?
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens » 07 dec 2009 19:57
Lyder mystisk, jeg har en fremløbstemperatur til radiatorer på 50 grader, de er også kun varme i den øverste del fordi der ikke efterspørges mere varme, men holder da fint 21 grader. Og termovinduerne er ellers både store og gamle, ca 30 år.
Fejlen kan jo så kun være for lidt flow i vandet, - udluftningen har du styr på, så må det skyldes at vand jo som bekendt er doven og altid løber letteste vej, kender en lettere vej end ud gennem de sidste tre radiatorer.
Har du en eller anden form for begrænsning på gennemløbet gennem VVB ?
Hjælper det sig hvis du sætter pumpen på trin 3 ?
Jeg er lidt i tvivl, når det er et 1-strengssystem, det har jeg aldrig arbejdet i.
Hvad hvis du lukker for de radiatorer der sidder før ?
Har læst i en anden tråd tror jeg, at man kan få radiatorventiler med justerbar begrænser af flowet, således man kan øge flowet til de sidste radiatorer på en kreds. Men om det er muligt med 1-streng ??
Ok, Flunk var noget hurtigere, lyder som om han har fat i noget af det rigtige :great:
Mvh Jens
