woody fejl!!! optænding
andre
Tilmeldt: 18 sep 2009 23:57
Mit fyr: woody 16 kw opop kedel
Fremviser gerne i postnummer: 9430
Årligt forbrug: 8-9 tons
Indlæg af andre » 28 nov 2009 18:12
hej. i nat havde min woody løbet tør for piller, da jeg startede den op igen skrev den optænding 1 som den jo også skal gøre,men efter et par minutter går displayet kortvarigt ud hvorefter den skriver woody 4,14 og starter optænding 1 igen osv. det prøvede jeg 5 gange, hvor jeg også havde prøvet at afbryde strømmen mellem forsøgene. til sidst tændte jeg den op manuelt og den har kørt siden. hvorfor vil den ikke køre en korrekt opstart. fyret er 2 år gammelt. på forhånd tak. andre.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Re: woody fejl!!! optænding
Indlæg af paw » 28 nov 2009 18:52
Har du ikke en reservetænder du kan afprøve istedet for den der sidder i
andre
Indlæg af andre » 28 nov 2009 18:55
hej paw.jo glemte at skrive at jeg også prøvede at udskifte eltænderen med en ny. desværre uden held. mvh andre.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af H.S » 28 nov 2009 19:26
Hej¨Blinker den også når der er liv i den ??
Ved siden af trafo sidder 2 stk kondensatorer hvis de buler i toppen kunne det godt
være dem der under belastning ikke virker helt optimalt
--- :great:
andre skrev:hej. i nat havde min woody løbet tør for piller, da jeg startede den op igen skrev den optænding 1 som den jo også skal gøre,men efter et par minutter går displayet kortvarigt ud hvorefter den skriver woody 4,14 og starter optænding 1 igen osv. det prøvede jeg 5 gange, hvor jeg også havde prøvet at afbryde strømmen mellem forsøgene. til sidst tændte jeg den op manuelt og den har kørt siden. hvorfor vil den ikke køre en korrekt opstart. fyret er 2 år gammelt. på forhånd tak. andre.
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
andre
Indlæg af andre » 28 nov 2009 20:05
hej. nej den blinker slet ikke. mvh
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 28 nov 2009 23:41
Jeg kender ikke Woody ver. 4.14; men når den viser "Woody 4.14", betyder det så ikke at den booter, d.v.s. svarende til at strømmen har været taget fra den, og den nu starter forfra?
I givet fald lyder det alvorligt på mig...og som noget, der vel kunne pege i retninga af indsending af styringen til reparation hos NBE...
andre
Indlæg af andre » 29 nov 2009 00:07
jo det virker som om strømmen bliver taget fra den et par minutter inde i optænding 1. håber ikke styringen er gået helt kold,den er jo blevet 2 år. :(
H.S
Indlæg af H.S » 29 nov 2009 00:41
Har du kikket om kondensator er flade eller buler lidt i top
andre skrev:jo det virker som om strømmen bliver taget fra den et par minutter inde i optænding 1. håber ikke styringen er gået helt kold,den er jo blevet 2 år. :(
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
paw
Areal: 80
Indlæg af paw » 29 nov 2009 01:02
Det må jo være noget med en kondensator som HS skriver. Den kører jo som den skal woodyen, bortset fra optænding, ikke
andre
Indlæg af andre » 29 nov 2009 01:18
hej paw. jo efter manuel optænding har den kørt ligesom den plejer. mvh
