Passat c2 frmløbstemperatur
- Stoker II
- Tilmeldt: 27 nov 2009 11:39
Hej,
jeg er ejer af et Passat C2 fyr med 400 l magasin og jeg må sige, at jeg har de besynderligste problemer med det. Fremløbstemperaturen er sat til 75 grader. Mit problem er, at fra den ene dag til den anden kan jeg opleve at fremløbstemperaturen dykker med mere end 20 grader fra feks. 75-76 grader til 54! Jeg er opmærksom på, at temperaturen selvfølgelig kan dykke, når der brugt varmt vand o.l; men problemet er, at selv ca 4 timer senere er temperaturen kun steget 3 grader! Jeg har et stort hus og fyret skal opvarme 320 m2 + et lokale på ca. 40 m2 og så selvfølgelig vand. Pt er der faktisk 145 m2, der slet ikke varms op og alligevel er der problemer. Hvad kan der være galt ? Fyret skulle kunne klare 400 m2. jeg renser det jævnligt.
På forhånd tak
På forhånd tak
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Passat c2 frmløbstemperatur
Hvis temperaturen uden grund hopper op og ned, er det mest sansynlige at der er luft i rørene.
Stop pumpen, efterfyld med vand, og luft ud, fyld igen vand på, start pumpen igen
Men det ved du nok
Men det ved du nok
- Stoker II
Tak for svar. Jeg kan stoppe pumpen og fylde vand på; men hvordan lufter jeg ud ? Hvad menes der helt konkret med det ?
PFT
PFT
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Det skal forstås sådan at man lukker det luft ud der står inde i rørene.
Normalt er der en udluftnings skrue på det højeste sted i rør systemet.
Så op på loftet og kig dig om
( Du kan også lufte radiatorer ud på luftskruen i modsatte ende af hvor termostaten sider )
Jeg går ud fra at du har tryk ekspansion
- Raverlution
- Stoker IV
- Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
- Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
- Areal: 210
- Brændsel: Hvede
- Fremviser gerne i postnummer: 6330
- Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
- Geografisk sted: Padborg
Fik du løst problemet?
Mvh Kenn.
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
- Tilmeldt: 03 dec 2008 20:21
- Mit fyr: Passat c1-400 ver4.03
- Areal: 200
- Brændsel: Træpiller, korn, raps, solsikkekerner
- Dagligt forbrug: ca 30 her om vintere
- Årligt forbrug: 8Tons
- Geografisk sted: Midtjylland
Lyder mere som er defekt temp.-måler for vand. Så står de og hopper op og ned i temp.
Det sidder i et dykrør bag styringen , tag det ud og vrik forsigtig lige der hvor metallet slutter.
Selv ved højt forbrug hopper temp ikke pludselig 20 grader.
- Areal: 200
Ups.... Havde ikke lige set at der stod "fra den ene dag til den anden"
Hvis det kniber med at den kan følge med skal du skrue den lidt op i blæseren.-
Når du renser den, rengør du så også de nederste luftdyser inde i brænd kammeret?
De sidder på det skrå stykke nedad mod brændkammeret. En fatnings-skruetrækker er go.
Held og lykke
Held og lykke
- Stoker II
Re: Passat c2 fremløbstemperatur
Hej og tak for input. Jeg vil lige prøve at uddybe lidt mere.
Som nævnt før så har jeg 320 m2, der skal varmes op. 185 m2 i underetagen med gulvvarme og 135 m2 på 1. sal med radiatorer. Alle radiatorer er luftet ud og termostater er checket. Desuden et lokale på ca 40 m2 med en kaloriefære. Dette sidste rum er særdeles godt isoleret. Mit problem er, at det simpelthen virker som om fyret slet ikke kan levere den varme, der skal til. I de sidste dage har jeg gjort det, at det kun er gulvvarmen og det varme vand, der har været tilsluttet. Her har fremløbstemperaturen været mellem 70-75 grader 0g dermed ingen problemer. I går aftes tændte jeg kaloriefæren og temperaturen dykkede til 64 grader og problmet er, at selv 9 timer efter om morgenen er temperaturen stadig 64 grader. Nu har jeg så tændt for radiatorerne og temperaturen er dykket yderligere og står nu på 59-60 grader. Det eneste jeg umiddelbart mener jeg kan gøre er, at skrue op for blæseren, Den er pt. indstillet til 40. Desuden er der radiatorer, der stort set ikke er varme på; men det kan vel evt være pga cirkulationspumpen, der skal skrues op ? Håber at nogle har noget konkret at foreslå for llers må jeg få fat i en montør, der kan kigge på det. På forhånd tak.
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
er ikke passat expert....
men der er vist 4 trin du kan stille for snegle/skrape tid... den skal stå hvor der er kortest mellem at den kører så er ydelsen højest.. så skal luften måske stilles op også(ved ikke om den følger automatisk)
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Kontakt:
Hvor store rør er din kaliofere tilsluttet med? Den æder tilsyneladende mere end godt er. Er returen fra den varm, for så kan den ikke nå at trække alt varmen ud af vandet. Du kan evt sætte en strengregulering på rørene til kaliofere, som gør at flowet bliver bliver bremset, så den bedre kan udnytte varmen og ikke er så hård ved fyret.
Det med dine radiatorer ikke er varme kan meget vel være pumpen der skal have et trin op i ydelse, hvis alt luft altså er ude af de radiatorer.
