Pro100 pillebrænder + salamanderkedel
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Tilmeldt: 24 nov 2009 16:06
her er så et nyt fyrrum fra jylland.stoker fyret kører lige som et almindelig oliefyr med thermostat.starter ved 55gr og slukker ved ca 65gr.det er uhyggelig stabil ren drift mæssig,næsten for kedelig at passe.mit oliefyr bruger 5l pr .døgn til mit forbrug og har en virkningsgrad på 92.hvis jeg så fyre med min pillebrænder/salmander bruger jeg ca 18-19kg pr døgn.jeg er blevet varm på bio18 anlæg fra vvs eksperten,men ville gerne vide om det kan betale sig.jeg ville jo gerne ned på 10-12kg som svare til mit olie forbrug.kan det lade sig gøre.? håber der er nogle kvikke hoveder der kan hjælpe mig.
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Pro100 pillebrænder + salamanderkedel
Nu skriver du ikke hvor mange kvm du opvarmer, og graden af isolering.
Men med det olieforbrug, tror jeg ikke jeg gad bøvle ret meget med pillefyr. Du får næppe en bio18 ned på 10 kg pr døgn, da den ikke helt har samme virkningsgrad som dit oliefyr. Mit umiddelbare bud vil være ikke under 15kg piller, men kan jo være der er andre af en anden mening.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 122 gange
- Blevet takket: 141 gange
Jo, det kan sagtens lade sig gøre, det du skriver om at få forbruget ned så det svarer til olien.
Men det kræver at du finder et anlæg med samme virkningsgrad.
Måske du kunne optimere dit nuværende anlæg med nogle røgvendere?
- Soren
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
- Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
- Areal: 250M2 ,140l vvb
- Brændsel: Pt. træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Geografisk sted: Mors
Med de rigtige røgvendere og kæder kan du ikke købe noget der er billigere i drift
min gamle Tasso A2 stort set den samme som Salemander
der bruger jeg ca 10 kg piller i døgnet oftest under her i slut November
samtidigt har du en kedel der nok aldrig går istykker
Søren
Søren
Likes frabedes
- Ole S.
Hej Søren.Soren skrev:Med de rigtige røgvendere og kæder kan du ikke købe noget der er billigere i drift
Søren
Den tror jeg simpelthen ikke på desværre, du varmer ikke 250m2 op for under 10kg i november måned.
- Soren
- Stoker VI
Hej ole
du må komme og påfylde med plumbering
Søren
Søren
Likes frabedes
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9600
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Dit hus må godt nok være godt isoleret, eller har du kun 15-18 gr i huset + du er ungkarlSoren skrev:Med de rigtige røgvendere og kæder kan du ikke købe noget der er billigere i drift
Søren
- Ole S.
HejSoren skrev:Hej ole
Søren
Søren, hvis det er den skinbarlige sandhed, at du opvarmer 250m2 til stuetemp for under 10kg piller, tror jeg dit anlæg rummer nogle hemmeligheder, som vi er mange der gerne vil have del i.
Eneste grund jeg umiddelbart kan støve op, er at du bor i et fantastisk top top isoleret hus, men det gik jeg ikke ud fra, da du fyrer i en gammel Tasso, eller hvad???
Du skriver du bruger 6tons om året, nu ved jeg ikke om du fyrer med piller om sommeren til varmt vand, men lad os antage at du bruger 4kg pr dag i 6md. det er 720kg.
Så er der 5280 kg til de resterende 6md, det giver et døgn forbrug på 29kg.
Der er noget der ikke hænger sammen Søren.
Sorry co2ven for at tråden glider lidt af sporet.
hej alle som har læst mit indslag.mit hus er 172m2.jeg har 4 værelser med radiatore,resten er gulvarme ca 95m2.lige nu har jeg kun tændt gulvvarmen i 25m2 +radiatore står på 2-3 stykker.jeg har omkring 21-23gr i hele huset nu,og der bruger jeg de 5-6l olie.når det vinter eller omkring -2-+2gr bruger jeg 12l olie eller ca 35kg piller.ang min salmander kedel er der 3 røg vender sat i. min røgtemparatur ved drift er ca 130gr.jeg ved ikke rigtig om mit anlæg er godt eller skidt,men jeg ved bare det er skide træls at gøre rent.jeg har læst at bio 18 anlæg har en virkningsgrad på 82,hvad er min mon.?
- Ole S.
Hejco2 ven skrev:hej alle som har læst mit indslag.mit hus er 172m2.jeg har 4 værelser med radiatore,resten er gulvarme ca 95m2.lige nu har jeg kun tændt gulvvarmen i 25m2 +radiatore står på 2-3 stykker.jeg har omkring 21-23gr i hele huset nu,og der bruger jeg de 5-6l olie.når det vinter eller omkring -2-+2gr bruger jeg 12l olie eller ca 35kg piller.ang min salmander kedel er der 3 røg vender sat i. min røgtemparatur ved drift er ca 130gr.jeg ved ikke rigtig om mit anlæg er godt eller skidt,men jeg ved bare det er skide træls at gøre rent.jeg har læst at bio 18 anlæg har en virkningsgrad på 82,hvad er min mon.?
Ikke mange kan sige meget om din virkningsgrad, men mit skud i tågen med den fine røgtemp, vil være ca 70-80%
Hvis du er træt af rengøringen, skal du nok ikke købe en Bio18. Den er opbygget på viadrus kedlen, som i princippet ligner en Salamander indeni, og som også er af støbejern, og med mange kringelkroge, kender den ret godt da min er opbygget på samme kedel.
