Solfangere vs. gråvejr?
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Ohøj, forum.
Som nybagt ejer af et solvarmeanlæg (kombi) og dermed ny herinde, vil jeg lige smide en tråd om noget, jeg ikke har kunnet google et fornuftigt svar på.
Hvilken temperatur opnår jeres solfangere i disse kedelige, grå novemberdage, hvor solen er pist forsvundet? Min undren går mest på pladesolfangere - men rørgutterne må da også gi' deres besyv med. ;-)
I afstemningen står pladefangere først, og den nederste del er for rørfangere.
Jeg har selv max kunnet aflæse små 15-16 grader i den forløbne uge. Og det er jo jævnt træls, når man i artikler i f.eks. Idenyt kan læse om 50 grader i en Veluxløsning i gråvejr.
Kom frisk.
PS: Jeg skal nok deltage i konkurrencen med et par billeder af mit fine anlæg.
Kom frisk.
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Solfangere vs. gråvejr?
desvære varmer salgsgas ikke... 50 grade må siges at være meget optimistisk..
- andersen2009
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
- Mit fyr: Roca kedel
- Areal: 166
- Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
Hej...
I alm. skyet vejr, kan mine fangere godt nå 50 grader, men det kommer an på hvad temp. jeg har i min beholder. Men ca 15-18 grader over tank-temp. er ikke urealistisk.
Men er det et vejr som vi har haft de sidst 14 dage, så kommer de ikke over 5-6 grader i forhold til tank-temp og der når de ikke at gå igang med at køre.
Skydækket er simpetlthen for tykt til at det difuse sollys kan komme igennem, og samtidig med at det har været gråt/diset/tåeget osv., ja så kommer der altså ingenting igennem til os sol-nydere..!
Kenneth
Kenneth
- Areal: 129 m2
Thy> Ja, optimistisk var også det, jeg tænkte... Eller en journalist, der er ukritisk, for nu at sige det diplomatisk.
Det er denne artikel - oplysning om temperaturer dukker op på side 2 under afsnittet "Nemt at styre":
http://www.idenyt.dk/artikler_show.asp?show=16068
Kenneth> Næh, vi mangler godt nok noget solskin p.t. Jeg kan se, du snakker om rørfangere, og de er vel lidt mere effektive end plane i øjeblikket?
- andersen2009
- Stoker X
- Areal: 166
Jeg har ikke trukket meget varme ud af mine her i sidste uge og henover weekenden. Jeg mener ikke jeg har været over 40 grader og mest ligger de på 20-30 grader eller lign.
Måske er de mere effektive end plade-fangere, men de 40% de lover er nok LIIIIIGE i overkanten af de faktiske realiterter.
Men kunne da være sjovt at lave samme afstemning i en klar december dag med let frostvejr, der tror jeg at vi (rørfangere) er lidt foran.
kenneth
kenneth
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Næ. Mine plane fangere giver heller ikke noget, men det var nu forventet. november er en skod måned hvad solvarme angår. I det hele tager er nov. dec. og januar ikke noget at råbe hurra for på solsiden.. Men bare vent... Når dagene længes og vinteren strenges... Så kommer der mere sol. Frost og sol hænger tit sammen.
Også tak for info om rørsolfangere. Har da gået og tænkt på om de gav mere end de plane i denne tid. Men det lyder det ikke til de gør. I hvertefald ikke af nævneværdig betydning..
Med venlig hilsen
Pelle
Med venlig hilsen
Pelle
- SLE
- Stoker III
- Tilmeldt: 23 dec 2008 20:38
- Mit fyr: V10, Blackstar 10 kw +Solvarme
- Areal: 130m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8960
- Årligt forbrug: ca. 4 tons
- Geografisk sted: Randers SØ
- Areal: 129 m2
Det trøster mig da lidt at høre jeres forskellige meldinger - var jo lige før, jeg troede, vi havde et problem heroppe (Vendsyssel).
Men, da vi sidst så solen, den 28. oktober, hvor anlægget debuterede, varmede den godt 180 ltr. vand ca. 30 grader op i løbet af formiddagen og gik så på rumvarmeveksler. Lige over middag var der 63 grd. som det højeste i solfangeren, og varmemængdeberegneren sagde 28 kW den dag. Vi har 9 m2 effektivt absorberareal. Det lyder vist helt rimeligt?
Jeg glæder mig nu stadig til at se den store, lysende kugle igen.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
- Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
- Areal: 200 og 245
- Årligt forbrug: 2 x 6 ton
- Geografisk sted: nordjylland
- SLE
- Stoker III
- Areal: 130m2
- Brændsel: Piller
Nogle dage kan min også kaldes for en 'duelort' fanger, men det er der ingen varme i...
