ingen varme i VVB hjææælppp
stokerbent
16
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
Hej som i nok ved har den stået på operation 18kw orlan gasogen hos mine forældre
Men nu skal jeg have lidt hjælp
alt er koblet til ud luftet osv
men der kommer bare ikke varme til vvb
Kan det være pumpen ind til radiator der snupper alt varmen??
Kan det være fordi varmen nemmere kan presses ud i Akkumulerings tank kontra op gennem rør til VVb
(Frem VVB sidder næsten i linie med Expansionsbeholder se Tegning)
Og kan dette løses hvis jeg sætter en kugle ventil på Fremløb til akkutank så den vil have svære ved at presse det her ud kontra presse det op gennem vvb
Skal der en kontra i VVB Fremløb så der kun kan pumpes op gennem den, så pumpe til radiator ikke kan trække varmen ud af den eller væk fra den
Skal Fremløb til VVB evt tages et helt andet sted
Grunden til at der er det knæk på frem og retur til tank er de går fra top tank til bund ind gennem en væg til fyret, men her kan der vel ikke være problemer da lagdelingen i tank er fin og den 3/4 ladet op
Håber virkelig der er et par kloge hoveder der kan hjælpe
Ellers køre anlægget fint de skal kun fyre 2-3 gange om dagen
Ny tegning med mere eller mindre fysisk placering
Gasogen m. retur term 1.doc
(48.5 KiB) Downloadet 107 gange
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: ingen varme i VVB hjææælppp
Indlæg af Flunk »
Hej Stokerbent
Er det lavet med naturlig cirkulation til VVB?
Kan pumpen justers i flow?
Hvis du sænker temp på fremløb til radiatorkredaen, hjælper det så på varem til VVB?
Har du strengreguleringsventiler så du kan fordele flow mellem radiatorkreds og VVB?
Flunk
Indlæg af Flunk »
Jeg har prøvet at tegne en strengreguleringsventil ind på dit diagram hvor jeg mener det bør sidde.
Ved at skabe lidt modstand her, vil pumpen i ladomaten trække vand igennem VVB
Gasogen med strengregulering.doc
(47.5 KiB) Downloadet 102 gange
stokerbent
16
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Flunk skrev:Hej Stokerbent
pumpe til laddomat køre på 3
pumpe til radiator køre på 2
det med at sænke temp så kommer der mer varme i røret men ikke nok til cirkulation
men der kommer massere varme i akkutank
Strengreguleringsventil hvordan er det nu den ser ud samt hvad gør den
tror hvis jeg havde en ville jeg vide det men har ikke brugt noget med sådan et fint ord
anlægget er koblet op som på tegningen
Flunk
Indlæg af Flunk »
En strengreguleringsventil er en ventil til at skabe modstand i et rør så flow derved dirigeres en anden vej.
Vand løber jo altid den vej der er mindst modstand hvis der er flere forskellige veje at løbe.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Som strengreguleringsventil bruger jeg selv en billig skydeventil med en forholdsvis lineær karakteristik
f.eks denne:
http://www.b2b-shop.dk/shop/3-4-skydeventil-3831p.html
stokerbent
16
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Flunk skrev:Jeg har prøvet at tegne en strengreguleringsventil ind på dit diagram hvor jeg mener det bør sidde.
Den vedhæftede fil Gasogen med strengregulering.doc er ikke længere tilgængelig
hmm har en ventil på retur fra hus af kan jeg lukke den lidt
vil pumpen til radiator så ikke bare presse vandet fra radiator op gennem VVB mener jeg prøvede det med at
Der er lige en lille rettelse af diagrammet
Der sidder også afspærings ventiler på hver side af pumpe til radiator
Samt en afspæringsventil på retur fra gulv radiator samt VVB
skal retur VVB på den anden side af denne afspærings ventil og så lukke den lidt så returen vvb nemmere kan komme retur end retur radiator
Nyt diagram med de nye ting
(48.5 KiB) Downloadet 87 gange
stokerbent
16
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Flunk skrev:En strengreguleringsventil er en ventil til at skabe modstand i et rør så flow derved dirigeres en anden vej.
Derfor ville jeg jo montere en sådan ventil på 1" til Akku så vil laddomaten vel nemmere kunne smide det op gennem VVB end ud til Akku
Når så VVB er varm lukker FJV ventilen og varmen vil igen trække over i akku
er dette forkert
Vil nemmelig have nemmere ved at montere den 1" på fremløb Akku end Lave VVB retur om
Flunk
Indlæg af Flunk »
"skal retur VVB på den anden side af denne afspærings ventil og så lukke den lidt så returen vvb nemmere kan komme retur end retur radiator"
Ja
Som det er tegnet nu, vil den ventil du har sat ind ikke virke.
stokerbent
16
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Flunk skrev:Som strengreguleringsventil bruger jeg selv en billig skydeventil med en forholdsvis lineær karakteristik
f.eks denne:
Sådan en skyde ventil er den der er monteret på retur fra radiator
