fik startet fyret op idag men ingen varme :(
tiger8766
Tilmeldt: 03 sep 2009 19:32
Mit fyr: Scotte 16kw
Areal: 140 m2
Fremviser gerne i postnummer: 7361
Geografisk sted: Smedebæk (Ejstrupholm)
Indlæg af tiger8766 » 28 okt 2009 18:37
Jeg har i dag fået startet mit fyr op en scotte 16kw. og den ser ud til at virke som den skal problemet er bare at der ikke komme noget varmt vand ud til radiatorerne, allerede efter ca. 3 meter på frem løbs røret kan man mærke stor forskel på temperturen, som om der ikke er noget cirkulation. har en alpha cirkulations pumpe på og den sidder på retur siden, skal lige siges at jeg køre med åbent system. har prøvet at lufte ud alt det jeg kan man syndes ikke det rigtig hjælper noget. Nogen der har nogle forslag?
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 63 gange
Re: fik startet fyret op idag men ingen varme :(
Indlæg af thy » 28 okt 2009 18:44
prøv at tvinge pumpen op på høj til luft er væk
tiger8766
Areal: 140 m2
Indlæg af tiger8766 » 28 okt 2009 18:50
Har haft pumpen til at køre alt hva den kan... men syndes ikke rigtig at det hjælper.
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld » 28 okt 2009 19:08
er der nok vand på anlæget, Vandsøjlehøjde, er der åben for blandeventilen på fremløbet, hvis du har ladomat eller anden automatik til at holde returen på ca 60 grader, er din kedeltempratur så lavere vil der ikke komme varme til radiatorkredsen
tiger8766
Areal: 140 m2
Indlæg af tiger8766 » 28 okt 2009 19:18
hva mener du med vandsøjlehøjde? havde fastbrændsel før så der er ikke lavet så meget om på hvordan det er sat op. og har en shuntventil på som er fastsat til 60 grader men sys ikke rigtig at den lukker varmt vand i returløbet.
Keld
Indlæg af Keld » 28 okt 2009 19:26
Vandsøjlen er ved åben ekspention den højde der er fra din måler til overkant af din ekspantionsbeholders vandspejl når der er fyldt vand på anlæget talene er normalt i meter.
tiger8766
Areal: 140 m2
Indlæg af tiger8766 » 28 okt 2009 19:30
nåår, der er ca. 3 meter da den sidder på loftet lige over fyret. men der var jo ingen problem med den gamle kedel.
Keld
Indlæg af Keld » 28 okt 2009 19:33
tiger8766 skrev:hva mener du med vandsøjlehøjde? havde fastbrændsel før så der er ikke lavet så meget om på hvordan det er sat op. og har en shuntventil på som er fastsat til 60 grader men sys ikke rigtig at den lukker varmt vand i returløbet.
jeg forstår at du har lavet en ny instalation, hvor sider pumpen på returen, før eller efter bayparsen til kedlen
tiger8766
Areal: 140 m2
Indlæg af tiger8766 » 28 okt 2009 19:40
den sidder inden ventilen, på retur siden,
Keld
Indlæg af Keld » 28 okt 2009 19:48
et "triks" for at konstatere om der er cirkulation på radiatorkredsen.
tag en skruetrækker og sæt klingen mod radiatorhuset og skæftet mod dit øre lyt og drej på termostaten, mod 0 vil termostaten lukke og du vil høre at vislen ophøre hvis der er cirkulation af vandet. Hvis lyden er svag og ikke endre sig er det kun pumpestøjen du høre.
