Avt-b/Avt-a
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Avt-b/Avt-a
Indlæg af stokerbent » 27 okt 2009 07:58
Har en avt-b som jeg mener jeg har lavet om til en avt-a
Men
Hvordan ser man om den er det
når pil og tekst er så man kan læse det og den man regulere på vender op er det så en avt-b og vender tekst så man kan læse det, men den man regulere på sidder så den peger ned og kapilar røret for oven er det så en avt-a
Kan man se noget ellers på ventilen er den anderledes i top end i bund
Der er skruer der går igennem i den ene ende, i den anden er de støbt inde i huset "se billed"
Vil nemmelig være træls hvis min akku lukker ved stigene temp og ikke åbner. Da det er den der bestemmer hvornår fyret skal trække vandet fra bund af tank
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Re: Avt-b/Avt-a
Indlæg af Ernst Drastrup » 28 okt 2009 21:46
Hej Bent
Du stopper dens føler ned i noget varme vand, som er varmere end du har indstillet skalaen til, så skal du kunne blæse gennem ventilen.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Re: Avt-b/Avt-a
Indlæg af stokerbent » 29 okt 2009 07:45
problemet er jo at den er monteret
så er det ikke nemt at komme til suge eller blæse
