TM3006 og termostat på VVB/AKKU
- Stoker II
- Tilmeldt: 10 mar 2007 17:31
- Mit fyr: KSM 325 multistoker
- Areal: 198
- Geografisk sted: Kvissel, Vendsyssel
Hej folkens!
Kedlen taber varmen noget hurtigere end min VVB/AKKU. VVB/AKKU er sammenbyggede.
Så sker det jo selvfølgelig at TM3006 registrerer at kedlen er "kold" og starter op.
Kedlen kommer i retningen af 70 gr.C. og sender nu varme over i VVB/AKKU.
MEN! VVB/AKKU er stadig varm (ingen varme brugt i radiator og intet varmt vand brugt). Så få øjeblikke efter ventilen ved kedlen er begyndt at sende varme til VVB/AKKU stopper fyret igen da jo kun var kedlen der var blevet "kold".
Jeg vil meget gerne undgå alle de mange start/stop. Har på fornemmeren det tærer kraftigt på pillebeholdningen.
Derudover kræver det jo også lidt el at tænde træpillerne, m.v. Giver også lidt sod.
I styringen er der "Ekstern start" på en af de digitale indgange. Jeg har dog ikke lige noget overblik om hvorledes den virker.
Det vil være dejligt hvis det er således at når en termostat tilsluttet DI1 (føler eks. monteret 1/3 oppe på VVB/AKKU) på VVB/AKKU skifter tilstand, starter brænderen og fortsætter indtil kedeltemperaturen har nået den ønskede uanset at termostaten på VVB/AKKU skifter tilstand undervejs.
Jeg takker på forhånd for Jeres guldkorn!
-Lasse
-Lasse
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
Re: TM3006 og termostat på VVB/AKKU
uden at vide det, tror jeg at en "kp77" danfoss termostat kan klare jobbet! men jeg er ikke 100%
- Stoker II
- Areal: 198
Hej Jesper !
Jo, hvis indgangen i styringen fungerer som jeg håber kan en sådan sikkert bruges.
Takker!
/Lasse
Takker!
/Lasse
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Modtaget likes: 1 gang
Jeg bruger indgang 3 og 13 i TM3006 styringen.
Det er start ved kontakt mellem klemmerne og sluk ved afbrudr kontakt
- Stoker II
- Areal: 198
Hej Flunk og Jesper.
Jeg går ud fra at du har "ekstern start" tildelt på DI3.
Om det er DI1, 2 eller 3 er så vidt vides ligegyldigt.
Har set nærmere på KP77. Dens temperaturområde ligger lidt for lavt men KP79 ser ud til at passe.
Hvorfor har jeg ikke selv tænkt på at bruge den slags termostat?
Jeg takker og går igang.
Jeg melder tilbage når det virker.
-Lasse
-Lasse
- Stoker II
- Areal: 198
- Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Kontakt:
kp79 koster ca det halve! men hvis du har en til at ligge, kan den også bruges!Lasse Vinther Tyron skrev:Hvad med Danfoss RT101?
-Lasse
(ja og ups mht. kp77 )
- Stoker II
- Areal: 198
Nogen der kender til elektroniske differens termostater?
Syntes det er svært at finde nogen uden de er monteret på en solfanger, en kedel eller lignende.
Nogen erfaring?
-Lasse
Nogen erfaring?
-Lasse
- Stoker II
- Areal: 198
Så er KP79 bestilt.
Jesper, jeg havde ikke lige tjekket priser. Det har jeg nu!
-Lasse
-Lasse
