I morgen kommer fyret !
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
- Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
- Areal: 150
- Brændsel: 8mm fra Danish Agro
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Min svoger har bestilt en R25 som Pillefyren Karsten kommer med i morgen og tilslutter.
Vi har lavet fyrrum klart, så han skal bare tilslutte og der skal vand på igen, så blir det spændende om mine evner som VVS'er har været gode nok, eller det pisser ud alle vegne (trykekspansion)
Er der noget vi skal være opmærksomme på når han tilslutter det ?
Karsten skal levere montere og starte systemet op så der er varme på, og vi har selvfølgeligt gjort klar med alle centralvarmerør, afløb, vandtilslutning, el, nyt plant gulv, ny skorsten med hul i den rigtige højde og dimension, træpiller, samt masser af kaffe og varme hænder til at hjælpe.
Hvad skal man forvente af justering / indkøring i den første tid ?
- Exsmeden
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 nov 2008 15:50
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Har takket: 114 gange
Re: I morgen kommer fyret !
Hvad med et par kolde
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Mini 10Kw 150l combi Vvb Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn.
Exsmeden
Suporter på
- bamse
- Stoker IX
- Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
- Fremviser gerne i postnummer: 7080
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Brejning
Held og lykke med installationen - Dit link i din signatur virker ikke ? er det noget spændende ?
Med venlig hilsen
Jes
Jes
- Stoker VIII
- Areal: 150
exsmeden> ja mon ikke vi skal sidde og kigge på det i morgen aften med et par kolde ;-)
Bamse> Tak.. det er bare temp og grafter på mit system, men der er kabelfejl lige nu, så der er ikke hul igennem.
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 122 gange
- Blevet takket: 141 gange
Du er sikkert klar over det, men systemet skal selvfølgelig luftes godt ud.
Afhængig af rørene i huset kan det godt drille og tage længere tid.
Justering & indkøring bliver nok svært at svare på. Men fintuning af indstillingerne er vist ikke unormalt.
- Stoker VIII
- Areal: 150
Så er det tid til en lille update:
Karsten kom og vi sat fyret til, dvs det er en R15, jeg havde lige hørt forkert der. Der var en forkert røgsuger med og der manglede lidt småting fra fabrikken, men Karsten fik hurtigt samlet det hele og vi fik vand på og startet op uden problemer. Det kører rigtigt fint, 30%-40% belastning, og karsten har efterfølgende været og ombytte røgsugeren til den rigtige, så alt er bare i orden.
Men nu er der begyndt at dryppe sod ud af røgrøret og røgsugeren !! Der er en del glanssod i kedlen, inspektionsglasset er næsten helt sort allerede, og der er kun gået en uge !
Jeg mener det må være pga. lav belastning og at røgrøret ikke er isoleret, så det skal svogeren i gang med nu.
Hvad siger eksperterne ?
PS: Der var kun EN af mine rørsamling der var utæt, havde sgu glemt at pakke den i farten
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Er det med TM3007 styring, eller den nye linux baserede styring?
Hvad styrer sugetræksblæseren efter?
Undertryk i fyrrum eller hvad?
Isolering af røgrør er måske nok til at løse problemet.
Hvad fyrer i med?
Ekstra isolering oven på lågen ned til hedefladerne giver også lidt ( 100 mm rockwool)
Hvad fyrer i med?
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Hvad er din røgtemperatur. Det kan være at by-pass spjældet skal justeres.
- Stoker VIII
- Areal: 150
Jeg ved det faktisk ikke, har ikke kigget så meget på styringen eller røgsugeren. Der er ikke undertryk i fyrrummet, der er nemlig intet loft endnuFlunk skrev:Er det med TM3007 styring, eller den nye linux baserede styring?
Det var også min tanke nemlig. Han fyrer kun med træpiller endnu.Flunk skrev: Isolering af røgrør er måske nok til at løse problemet.
Hvad fyrer i med?
Mener du at der skal isolering oven på kabinettet, eller under ?
Røgtemp har jeg ikke tjekket, men får svogeren til at kigge.Flunk skrev: Hvad er din røgtemperatur. Det kan være at by-pass spjældet skal justeres.
Bypass spjældet pillede karsten ud i første omgang, men monterede det igen da røgsugeren kom på.
Husk lige at det ikke er mit fyr, desværre men min søster og svogers, jeg er bare "teknisk rådgiver" da jeg har rodet mere med denne genre.
Søster sagde at hun mente der var kommet røg ud af magasinet, og jeg kunne se der var en sod kant ved gummi listen, det tyder jo på at den slet ikke kan komme af med røgen !! kan røgsugeren mon køre baglæs ?
Det er ihvertfald ikke skide smart syntes jeg, slet ikke når det er HELT nyt
- Stoker IV
- Tilmeldt: 26 aug 2008 11:37
- Mit fyr: Reka HKRST 10
- Areal: 146
- Brændsel: Helst det er er gratis
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Årligt forbrug: Ukendt
- Geografisk sted: Nibe
Nej det er fordi det ikke er isoleret og der er for lidt belastning på dyret. Har haft samme problem med min REKA så der er røgrøret isoleret med 60 mm rocwool og kører uden modulerende drfit nu. Har dog også lidt med en skorsten der er er for der spiller ind på det hele men håber da at det alt sammen løser sig nu hvor det rigtigt kan komme til og arbejde igen.
