Frostsikring???
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Frostsikring???
Indlæg af mejeristen » 14 okt 2009 19:46
Er blevet lidt nervøs for om jeg kan holde mit anlæg frostfrit.
Specielt fremløb på 6m i 1 1/4"og retur på 2m 1 1/4" isoleret med 60mm isover rørskåle, mellem kedel og akku.tank. da der ikke er flow i disse rør når kedlen ikke er startet. og anlægget (akkutanken) står i et udhus (frostvejr udenfor = frost inde ved akkutank)
Umidelbart er det nemmeste vel at montere varmekabler på rørene, men kan disse kabler tåle temperaturer på 90-95 grd. celsius?
Alternativet er vel at hælde noget frostvædske på systemet men hvad og hvor meget?
Anlægget indeholder 3800-4000l vand
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 8 mm. piller
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 3-5 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Re: Frostsikring???
Indlæg af Hr.Hansen » 14 okt 2009 21:17
Nu ved jeg ikke hvor tit du skal fyre, men jeg tror nu ikke det bliver noget problem. Med isolering osv. tror jeg ikke rørene kan nå at køle helt ned, før du fyre på ny.
Sidste vinter havde jeg min hydrofor og vandrør fra mit vandværk pakket ind i lidt rockwool i forbindelse med noget ombygning. Det står i stalden som er uisoleret og med minusgrader som udenfor. Det gav ingen problemer.
Mvh Thomas Hansen
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Re: Frostsikring???
Indlæg af mejeristen » 14 okt 2009 21:31
jeg fyrer max 1 gang i døgnet 6-8 timer
det lyder da besnærende, men havde du ikke lidt flow på de rør engang imellem. det var vel ikke stillestående i op til 16 timer adgangen?
Jeg stoppede kedlen i aftes kl 22 da var temp. i rørene 85 grd. idag kl 15 var temp i rørene på 11-12 grd. jeg ved ikke havd temp har været i dagtimerne men vi havde 3 grd. frost i nat. kan derfor godt være lidt betænkelig hvis temp bliver laver om natten hvis vi også får dagsfrost
Garmin
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj
Re: Frostsikring???
Indlæg af Garmin » 14 okt 2009 22:42
Jeg ville nu også have troet at isoleringen kunne holde varmen i længere tid.
Har du ikke mulighed for at starte pumpen på fyret med en frost termostat på røret ?
/G
Garmin
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Re: Frostsikring???
Indlæg af Garmin » 15 okt 2009 20:33
Alternativt lave et system der trækker lidt returvand gennem fyret.
Evt bare styret af en alm returtermostat.
Der skal ikke meget flow til for at holde frosten væk.
Du kan godt få varmekabler der kan klare mosten, men elvarme er DYR !
/G
