Vandret solfanger
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
rejnhold
Tilmeldt: 03 jan 2009 22:05
Mit fyr: Orlan Super 40 kw
Areal: 300
Brændsel: Div.
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Geografisk sted: Præstø/Sydsjælland
Vandret solfanger
Indlæg af rejnhold » 11 okt 2009 07:16
Jeg har 3 solfangere 1*2 meter med til og afgang i top. Ud over lidt mere bøvl med rørføring, vil det så give nogen problemer hvis jeg ligger dem ned - så kan de være bag et sydvendt hegn jeg har.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Re: Vandret solfanger
Indlæg af Ernst Drastrup » 11 okt 2009 20:41
Mener du ligge dem ned istedet for at stå på højkant, så er svaret ja.
Det er bedst at du ligger dem på omkring 65 graders hældning, så får mest varme ind i den tid du har mest brug for varmen.
Men undgå at lægge dem i skyggen, så giver de ingenting.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
rejnhold
Areal: 300
Brændsel: Div.
Indlæg af rejnhold » 11 okt 2009 20:47
Ja glasset/fronten får 65 grader mod syd, men den bliver lagt ned så afgang/tilgang bliver ned og op istedet for i hver side.
Muele
Tilmeldt: 28 apr 2009 13:37
Mit fyr: Boink 16kw og 90 rør solvarme.
Brændsel: 6 mm piller og solens stråler
Dagligt forbrug: 12-15 kg i oktober
Årligt forbrug: 5-6
Geografisk sted: Nord-Als, Sønderjylland
Indlæg af Muele » 12 okt 2009 14:05
Det går ikke. Manifolden skal være vandret og hævet over bunden af rørene. Ellers virker det ikke.
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 12 okt 2009 21:50
Nå, - Det kommer da så sandelig an på, hvilken type fangere der er tale om.
Jeg trode det var alm. fangere fra Arcon eller Batec, da du skrev 1 x 2 meter
For Arcon og Batec, de er jo lige glade med, hvordan de vender, når der er tale om pumpecirkulation.
Det er jo kun de nye Vacumrørsfangere der skal vende rigtigt med manifolden for oven.
M.v.h.
Ernst
rejnhold
Areal: 300
Brændsel: Div.
Indlæg af rejnhold » 12 okt 2009 22:02
Det er ikke Vacumrørsfangere, men helt almindelige solfangere, magen til denne http://kotly.com/popup_image.php?pID=1791
så det burde ikke give nogen problemer - er der nogen bestemt måde jeg skal koble dem sammen på? bund til top el. andet. På forhånd tak
Muele
Årligt forbrug: 5-6
Indlæg af Muele » 13 okt 2009 08:24
Nå, undskyld forvirringen. Min kommentar gjalt udelukkende vacuumrør-fangere.
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 13 okt 2009 20:09
Hej reinhold
Nu har jeg lavet en lille skitse over, hvordan jeg vil koble disse tre fangere, hvis det var mit anlæg.
Kobling af solfangere. 10-23-04.doc
(21 KiB) Downloadet 92 gange
M.v.h.
Ernst
Walder
Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder » 13 okt 2009 20:33
Ernst Drastrup skrev:Hej reinhold
Hej Ernst.
Du samler dem parralelt.
Jeg ville umiddelbart have kørt dem i serie.
Men hvad giver det egentlig i forskel?
Walder :oops:
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 13 okt 2009 20:56
Jeg føler, hvis de monteres i serie, så vil den bagerste blive noget varm, og dermed ikke så effektiv, idet både tilgangstemperaturen er noget høj og der vil være større tilbagestråling.
Jeg ved godt, det lyder tosset, når temperaturen er højere, at man så ikke får mere energi hentet hjem. men der er jo et meget lavere flow, når de sættes i serie.
Ifølge effektivitetskalaen får man ikke så meget energi hjem, når fangeren bliver tilført varm vand.
Jeg prøver at vedhæfte en effektivitetsskala, hvis jeg kan.?
Det fremgår jo af effektivitetskurverne, at jo koldere væske du kan sende ud til fangerne, jo mere effektive er de.
M.v.h.
Ernst
