Så begyndte fyringssæssonen ihvertfald for vores vedkommende.
I år satser jeg på at fyre med korn.
Desværre fik jeg ikke gemt mine kornindstillinger fra forrige år, hvilket er ensbetydende med at mine indstillinger er helt ude i hampen.
I går aftes da jeg skulle ned og tjekke askeskuffen var det meste af brændkammeret fyldt med korn som slet ikke var brændt af (kernerne var helt gule og bar slet ikke præg af at have været gennem bålet).
Da fyret for det meste pausefyre p.t. går jeg ud fra at min tændingspuls samt pause puls er for lang.
Men istedet for at bruge et par dage på at skyde sig ind, kunne det være lækkert hvis der var nogen (som fyre med korn) som kunne poste deres blower graf samt pause indstillinger (pause samt puls).
Hvis der er andre indstillinger som kunne være aktuelle må i også meget gerne poste dem.
På forhånd tak
Indstillinger for Korn på R15 Benekov
- Tass
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Indstillinger for Korn på R15 Benekov
Kører du på fabriksindstillingerne, så bør det ikke gå så galt som du fortæller??
- Tass
- Stoker XI
Yeps kører med standard indstillinger. Men havde lige glemt at ignition puls ikke opdateres når man ændre profil så den stod stadig på 50s.
Det kan måske synes højt men det passede lige når jeg jeg kørte med 2 gange tænding i døgnet, så lå pillerne og ulmede det meste af dagen så start pulsen skulle være temmelig stor for at pillerne op i niveau med tallerknen.
Men hvor om alting er, så vil jeg da stadig meget gerne høre om jeres indstillinger for at se om der ikke var noget der kunne optimeres på
- Tass
- Stoker XI
Er der slet ingen der ønsker at dele deres kornindstillinger ?
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Ville gerne, men kører ikke på korn
Hvis korn kunne fåes i 25 kg sække til en fornuftig pris ville jeg prøve
Skal måske til at bygge eksterne silo. og så vil jeg prøve med korn, men indtil da, må du vente.
Der komme nok andre forbi med deres indstillinger.
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 121 gange
- Blevet takket: 141 gange
Hvis det stadig er aktuelt kan jeg finde mine senere idag.
Jeg har jo mine programmeret ind i korn profilen. Det er godt nok ved at være et stykke tid siden jeg fyrede med korn, men de er vel stadig gangbare.
- Tass
- Stoker XI
Det ville bare være lækkert
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Følgende er det der endte med at være mine optimerede indstillinger da jeg fyrede med korn. Jeg tror det er 2 sæsoner siden.
Blowergraf:
2
5
8
10
11,8
14,5
19
22,5
26
O2
9,2 %
x= 20
y= 5
Opstart
Puls= 4
opstart= 30
Drift
puls= 7,5
pause= 20
Pause
puls= 5
pause= 360
Blowergraf:
2
5
8
10
11,8
14,5
19
22,5
26
O2
9,2 %
x= 20
y= 5
Opstart
Puls= 4
opstart= 30
Drift
puls= 7,5
pause= 20
Pause
puls= 5
pause= 360
- Tass
- Stoker XI
Hej Ulrik
Tak for dit indspark. Havde selv lige ændret indstillinger dagen inden du postede dine så jeg ville lige prøve dem af inden jeg testede dine.
Men kan dog se at vi var nået frem til stort set samme blower indstillinger, ihvertfald for det første 40% og det er alligevel altid der fyret opererer. Havde overvejet at hæve min ilt lidt da bålet lå lidt højt så efter at have set dine indstillinger er det hermed gjort.
Kørte du med eller uden kornbremse?
Uden kornbremse danner mit korn desværre en del klaser, så det har jeg p.t. opgivet. Så jeg har monteret en kornbremse. Desværre har den tendens til at blorkere for asken over tid hvis jeg har tornadoen i, så den har jeg p.t. pillet ud. Kornbremsen er stadig monteret og derved opstår der nogle høje aske volde rundt på tallerknen som bremser de fleste klaser inden de falder ud over kanten.
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Det var uden kornbremse. Men jeg har også kridtdoserer.
Husker du at blande kridt i?
