Solvarme
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Marle
Tilmeldt: 04 okt 2009 14:51
Solvarme
Indlæg af Marle » 04 okt 2009 15:04
Hej alle. fedt forum i her har, faldt lige over det og er da nødtil at stille lidt spøgsmål...
Vi har et hus med kælder og et tag med tagpap, jeg ønsker at få monteret et solvarme system på taget, som skal bruges til at holde kælderen lun og tør. Men hvor stor skal sådan en fanger være? kælderen er 88m2.
Hvad med selve slagerne/rør, hvordan dælen får man dem trukket helt fra taget og ned i kælderen?
Er sådanne systemer noget man selv kan montere, når man er gør det selv mand til husbehov eller skal der en pro til?
Mvh Martin og fortsat god Søndag---)
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Re: Solvarme
Indlæg af Ernst Drastrup » 04 okt 2009 16:14
Jeg synes du skal købe 60 stk. vacunrør fra firmaet Q-PRO.
Dem lægger du ude på taget, og trækker et par 18 mm. kobberrør ned ad taget og borer et par huller gennem udhænget og lade rørene fortsætte ned langs ydermuren til en 1200 liter akkumuleringstank nede i kælderen, hvorpå der er monteret en kappevarmtvandsbeholder.
Her kobler du kobberørene til kappen, og kappen varmer vandet op, som er indvendigt i beholderen.
Denne v.v.beholder er så forbundet til den 1200 liter akkumuleringstank. og kører med selvcirkulation.
Og hvis ikke du isolerer denne tank, så vil den opvarme kælderen, når du lader dørene stå på klem.
Du kan skele lidt til dette diagram.
Her kan du se, hvordan solvarmeanlægget er koblet til en kappebeholder, som så igen er tilkoblet en akkumuleringstank.
Denne tank og v.v.beholder skal så selvfølgelig monteres nede i kælderen.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Garmin
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj
Re: Solvarme
Indlæg af Garmin » 04 okt 2009 18:53
Hvis det er en simplere løsning der ønskes, er der flere produkter som
http://www.solarventi.dk/
Du skal nok regne med mindst et 100mm ventilationsrør ned til kælderen.
Alternativt et ekstra solpanel og en ventilator der trækker luft ud af kælderen.
/G
Marle
Re: Solvarme
Indlæg af Marle » 04 okt 2009 21:00
Hej med jer tak for de fine forslag.
Har i nogen ide om hvor vi er henne ret pris mæssigt, hvis jeg skal have en løsning som kan holde min 88m2 kælder lun og tør?
Er super glad for jeres fine svar.
Garmin
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Re: Solvarme
Indlæg af Garmin » 05 okt 2009 17:16
Tja :-)
Har jo priser.
Efter deres oplysninger skal du op i en SV28 (130 m2)
14760,- incl tagmonteringskit
Dertil kommer vel stort set bare en længde 100mm spirorør
/G
Marle
Re: Solvarme
Indlæg af Marle » 05 okt 2009 17:18
Okay havde selv regnet med at skulle ofre en 10000,- ca.
Men det må jeg så lige se på.
men du at det system så kan holde min kælder lun og tør?
Garmin
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Re: Solvarme
Indlæg af Garmin » 06 okt 2009 08:44
Tja ;-) så rækker pengene jo til en SV14.
Indblæsning af varm tør luft vil forbedre klimaet i kælderen.
Hvor meget er svært at sige. Det kommer jo også an på hvorfor kælderen er fugtig.
Trænger der vand ind gennem murene ? For så er det nok grundmursplader og dræn der skal til.
Eneste erfaring jeg har med luft/luft fangere er fra naboen der har monteret en på garagen.
Der virker det fint.
/G
MortenH
Tilmeldt: 07 aug 2009 17:05
Re: Solvarme
Indlæg af MortenH » 06 okt 2009 20:17
Hej Marie, jeg syntes du skal kigge lidt i dba/guloggratis efter en brugt luftsolfanger, der kan du få 3 til samme pris som een koster...
