Fremløbstemp.
Conner
Tilmeldt: 06 aug 2007 21:27
Mit fyr: Opop 418 Scotte 16 kw
Areal: 120
Dagligt forbrug: 14 kg
Årligt forbrug: ca 6 tons
Geografisk sted: Nyraad
Fremløbstemp.
Indlæg af Conner » 26 sep 2009 20:35
Hej kan man bygge en ventil på sit anlæg så man feks kun har 50 G. på fremløbet til radiatorene og resten ryger tilbage i kedlen. Ligenu har jeg en watts ventil på som shunt til at lave 60 G i kedlen men min fremløb temp. er meget høj. I en gulvvarme instal. Har man jo aldrig 60-70 G varmt vand det ligger vist kun på 50 G Eller tager jeg fejl.
MVH Henrik
Mvh Henrik
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Fremløbstemp.
Indlæg af Flunk » 27 sep 2009 09:39
Der findes flere ventiler der kan sænke fremløbstemperaturen til huset.
Jeg kører selv 75 grader fra kedel, og kun ca. 60 grader ind til huset.
Brug f.eks en DANFOSS TVM-H blandeventil
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: Fremløbstemp.
Indlæg af thoken » 27 sep 2009 09:44
Conner skrev:Hej kan man bygge en ventil på sit anlæg så man feks kun har 50 G. på fremløbet til radiatorene og resten ryger tilbage i kedlen. Ligenu har jeg en watts ventil på som shunt til at lave 60 G i kedlen men min fremløb temp. er meget høj. I en gulvvarme instal. Har man jo aldrig 60-70 G varmt vand det ligger vist kun på 50 G Eller tager jeg fejl.
MVH Henrik
Hej!
Nye gulvvarmesystemer(Shuntede og med pex rør) skal kun køre med en temperatur på ca 35 grader!
Ældre systemer( Ikke shuntede og med kobberrør) kører med samme temperatur som fremløbet!
mvh thoken
Conner
Areal: 120
Re: Fremløbstemp.
Indlæg af Conner » 27 sep 2009 17:38
Okay tak for info med gulvvarmen. Jeg synes mit fremløb er alt for varm kører pt med 1 strengs system og den første radiator bliver meget varm
Mvh Henrik
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Fremløbstemp.
Indlæg af Ole S. » 27 sep 2009 21:34
Der kan måske være en fare for at sidste radiator ikke bliver varm, hvis du shunter et et-strenget system.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Conner
Areal: 120
Re: Fremløbstemp.
Indlæg af Conner » 28 sep 2009 19:30
okay. tak for rådet jeg vil lige tænke over hvad jeg gør
Mvh Henrik
