F1 fejl
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
- Mit fyr: 16 kw Scotte
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
F1 fejl
Har sat min nye Scotte på et tidsur, således det tænder fra 05.30 til 07.30 og fra 16.00 til 19.30. Det har hidtil givet mig fin varme i huset og varmt vand, MEN!!!!!
2 gange har jeg oplevet en F1 fejl (hvilket skulle betyde at risten i brændehovedet ligger forkert). Risten ligger IKKE forkert. Er der nogen der har erfaring med, hvad fejlen kan skyldes?
16Kw Scotte med 6.35 styring
- Stoker VII
- Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
- Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
- Areal: 200 m2 + 45 m2
- Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7800
- Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
- Årligt forbrug: ca. 7
- Geografisk sted: Lyby, Skive
Re: F1 fejl
Jeg har oplevet det samme med F1 fejlen men har ikke kunnet finde ud af hvad der er galt. Lidt træls at måtte resette fejlen og starte igen manuelt.
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: F1 fejl
Hej!
F1 betyder at optænding er mislykkedes, det kan der så være flere årsager til!
Tjek at eltænderen er indstillet rigtigt(du har ikke evt. lige skiftet den, og dermed fået en anden model der kræver andre indstillinger?) og ligger helt fremme i hullet!
Tjek at fotosensoren virker og er indstillet korrekt.
Tjek at sneglen giver piller nok til optændingen.
Dette er nok de oftest forekommende fejl ved optænding
Tjek evt. denne tråd : viewtopic.php?f=180&t=4005
mvh thoken
mvh thoken
- Stoker X
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Re: F1 fejl
Nej fyret er helt nyt.thoken skrev:Hej!
Tak
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
Re: F1 fejl
Hvis du sidder tænderen til 100% og så giver den 10 min optændings tid. Så er der næsten garanti for at du undgår disse fejl, jeg har nu kørt med den opsætning i nogen måneder, med en 250 watt el tænder fra q-pro. Og jeg har kun haft en optændingsfejl, som sikkert skyldes at magasinet næsten var tomt.
Nogen mener at du forkorter el tænderens leve tid meget på den måde, men min første el tænder holdt kun et halvt år, med 150 optændinger. Og det var med standard indstillingerne altså ikke fuld effekt. Så jeg tror ikke det gør ret meget forskel.
Mvh Thomas Hansen
- Stoker X
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Re: F1 fejl
Det ville netop være mit næste spørgsmål (altså hvorfor pokker ikke bare forlænge optændingstiden og ydelsen). Jeg ved godt at nogen så siger at man slider for meget på optænderen, men alternativet er jo manglende varme.
Hvad er denne optænder sat til, fra fabrikken? Altså minutter og %
- Stoker X
Re: F1 fejl
Jeg mener det er 60% og 6 min. Hvilket også er nok de første optændinger, men når så der kommer bare det mindste snavs/sod på, er det altså bare ikke nok.
Jeg vil hellere ofre en el tænder en gang i året, end at komme hjem til et koldt hus hver anden dag. Dem fra q-pro er ganske udmærkede og til halvpris i forhold til vvseksperten, osv. Så sker der ikke så meget ved at skifte den en gang i mellem.
Mvh Thomas Hansen
- Jan_Al
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Mit fyr: KSM 175-13
- Areal: 154
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
- Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
- thoken
- Areal: 140 m2
Re: F1 fejl
Jan_Al skrev:Hører dette indlæg egentligt ikke hjemme under "Scotte" ??
Jo du har fuldstændig ret!
Jeg flytter emnet!
Tak!
mvh thoken
- Stoker X
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Re: F1 fejl
Nu har jeg så checket optændingstiden og styrken. Manualen anbefaler 6 minutter og 70 %.
Min styring stod på 10 minutter og 70 % så det har da ikke være pga for kort optændingstid at der har været 2 fejloptændinger. Nu har jeg sat tiden ned til 6 minutter. Hvis så der sker fejloptændingere oftere ved jeg at det var en dårlig ide.
