Ser at Baxi markedsfører Novo Pellet under eget navn.
Hvad er nu det for noget?
Har nærstuderet pdf filen med røntgenbillede af kedlen, og det slog mig med det samme, at den konstruktion havde jeg set et andet sted før hos tyske HERZ Pelletstar.
Er der nogen der kender til dette "samarbejde", og er der nogen som har købt en "Baxi"- Nove Pellet og kan fortælle om kvaliteten?
Hej kender ikke noget til om de skulle have købt patentet :-) men så den på messen i Odense, og den ser rigtig fin ud, og dens skulle have endnu bedre nyttevirkning end multi-heat.
Indtil videre er jeg godt tilfreds. Vi har da fået varme på!
Er stadig igang med at danne mine erfaringer med fyret, da det kun har kørt i 5 dage nu...
-en ting jeg har lagt mærke til er at bypass pumpen kører hele tiden. Og så vidt jeg kan forstå skulle den kun køre når fyret er koldt (i forbindelse med opstart).
Hvis der er nogen derude der har en god forklaring på dette, hører jge meget gerne fra jer!
HEj Spumanti,
Hvordan går det med Baxi'en?
Er der andre der i mellemtiden har fået erfaringer med Baxi Novo Pellet ??
Baxi'en kører helt OK nu... efter vi har fået nogle børnesygdomme udryddet.
Noget af det værste har været, at der ophobes smuld i siloen, der så når den er næsten tom, bliver trukket med over i fyret. Når der så kommer en dosis smuld op gennem den interne snegl i fyret, kan det pakke så tæt, at snegl motoren ikke kan trække det, hvorved fyret simpelthen stopper.
Baxi har rådet mig til at bore 30 stk 4mm huller i flex-sneglen, lige før den når fyret. Derved frasorteres en del smuld.
Denne løsning har hjulpet noget på problemet, selvom det stadig sker at fyret stopper pga ovenstående problem.
Alt i alt er jeg dog ok tilfreds med løsningen. Fyret kører helt automatisk, og jeg skal kun tømme askekuffen ca. 1 gang pr måned.
Hvis jeg skulle forbedre fyret, skulle det være et SMS modul, der sender en besked hvis der er problemer med fyret.
-og nåeh ja... jeg har _stadig_ ikke fået svar på hvad der styrer bypass pumpen... den kører stort set konstant. Jeg tænker at den må kunne udskiftes til en pumpe der kun bruger 4w (mod nuværende 35w)
hvad med en forstøveflaske med lidt rapsolie i ,så en til to sække piller i siloen så lidt olie over .det binder smuldet/støvet så tage den lidt med helt tiden i stedet for det hele til sidst.
Hej,
Problemet med smuld, er det noget der forekommer uanset pilletype /leverence?
Ellers tak for god feedback. Godt at høre det virker for dig.
Nu er der IGEN problemer med det Baxi fyr!
-denne gang er røggasventilatoren stået af. Og gæt hvem der ikke kan få fat på Baxi i weekenden. Det er sq flot klaret baxi...
Det ender med at vi får skiftet hele fyret ud, del efter del, så mange problemer vi oplever med det!
Hvis der er nogen der kender et direkte telefonnummer til en baxi montør, må i meget gerne melde ind, for jeg er træt af bare at blive fejet af bordet, når jeg ringer til baxis service nummer.
Surt show. Du kan kun glæde dig over, at fyringssæsonen er ved at være slut.
Hvordan "stod den af", kortslutning/afledning i viklinger, slidte lejer, eller nedsmeltning pga røggas temp???
Ja, det har heldigvis været varmt idag, så vi kan nok klare os gennem weekenden...
Jeg ved ikke helt hvad årsagen er.
Har målt på udgangen til blæseren. Der er ca 220 V AC på (det er en blæser med variabel hastighed).
Det er ikke muligt at måle på de enkelte viklinger.
Selve motoren løber helt fint, uden nogen friktion. Når motoren skulle køre, giver den en meget svag hyle-lyd, og bliver efter få minutter håndvarm (der bliver afsat effekt i motoren).
