hjælp til styring og pumpeblok
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen » 20 sep 2009 14:30
Så kom manden et skridt videre i et projekt med solvarme har netup indkøbt en 250l. solvarmebeholder
beholder
Skitse over tank
Mit spørgsmål er så hvor kan man få en billig pumpeblok og hvad for noget styring skal jeg bruge?
Min plan var at der gerne skulle 6-8 m2 fanger på taget og at overskudsvarme skulle hives ud gennem den øvereste spiral og ud i centralvarme kredsen ved hjælp af den pumpe der sidder på fyret nu.
Så styringen skal altså kunne starte pumpen i solvarme kredsen og måle temp. i beholder og starte pumpe i centralvarme kredsen efter behov.
Styringen skal have noget lcd display
og det gør heller ikke noget hvis den kan kobles til pc også, men ikke noget krav.
Hvad for nogle modeller kan klar mine behov?
Har kigget på nogle forskellige styringer, men er ikke den store ørn indenfor elektronik så jeg aner ikke hvad for en model man skal kigge på.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Re: hjælp til styring og pumpeblok
Indlæg af pille bruger » 20 sep 2009 16:17
Så var den her styring måske noget : http://vvs-eksperten.dk/index/solvarmes ... sun-p28236
Ved hjælp af relæer kan den også styre fyr + elpatron, men der er mange andre der kan det samme.
Så det er et temperament spørgsmål hvor avanceret det skal være.
Så skriver du pumpeblok. Der har du brug for en kontraventil + en pumpe + en ekspansions beholder + en overtryks ventil + et manometer.
Husk også kontraventil til det kolde vand indtag på varmt vands beholderen. F.eks : http://vvs-eksperten.dk/index/sikkerhed ... r-bar-p769
danni-nielsen
Areal: 350
Indlæg af danni-nielsen » 20 sep 2009 17:24
Af pumpeblokke har jeg kigget lidt på MEIBES edition 7 fra http://www.varmtvandfrasolen.dk/
og denne her hvor det hele er samlet i en enhed
http://www.jyskspabad.dk/katalog-solvarme.pdf
Af styringer har jeg kigget på dem her:
RESOL DeltaSol BS til 1490kr http://www.varmtvandfrasolen.dk/produkt ... ngerstrips
RESOL DeltaSol BS Pro til 1990kr http://www.varmtvandfrasolen.dk/produkt ... ngerstrips
TA UVR1611K til 3990kr http://www.varmtvandfrasolen.dk/produkt ... ngerstrips
SUN-COMFORT M/ELEKTRONISK http://vvs-eksperten.dk/index/sun-comfo ... isk-p31559
Men hvad vil være bedst af dem jeg har fundet her?
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Indlæg af andersen2009 » 20 sep 2009 17:48
Dén styring til 3990,- er jeg selv ret "forelsket" i.... men overvej om du på sigt vil udbygge dit anlæg SÅ meget..!!?? Hvis ikke, er det "kun" én med 3 følere du har brug for..!
Overvej dog om du ikke vil have interface med det samme... fortryder selv jeg købte uden :-(
Jeg vil anbefale dig en 3-vejs ventil som sender varmen over til en varme-veksler, når VVB er varmet op. Dette i stedet for at trække varmen ud af topspiral, som ikke er særlig effektivt og risikoen for at mangle varmt vand om morgen til varmt bad..!
VH
Kenneth
danni-nielsen
Areal: 350
Indlæg af danni-nielsen » 20 sep 2009 19:19
Tror det bliver denne løsning jeg vælger
pumpeblok B 2175+150kr for 24 L expantionsbeholder
http://www.varmtvandfrasolen.dk/produkt ... .htm#kreds
suncomfortstyring med 5 temperatur føler og interface til suncomfort
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3189
Har dog overvejet det med en 3 vejsventil og en veksler, men regner med det vil funger fint med top spiral man sætter jo bare minimums temp. til 60-65 grader
Så vil pumpen jo ikke tømme beholderen.
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Indlæg af andersen2009 » 20 sep 2009 19:59
den sidstnævnte fra Hedestker ser fin ud...!!!
Fordelen ved varmeveksler er større varmeudbytte...! Har selv forsøgt at trække varme ud af topspiral, men det gav aldrig over 40 grader varmt (koldt) vand i radiatore... omvendt ved varmeveksler kunne jeg trække fyret op på 60-70 grader.!
Ovennævnte "test" fik mig til at montere veksleren..!
Men hvis du kan få det til at fungere UDEN veksler, så har du sparet en del penge.... både til veksler og 3-vejs ventil!!
VH
Kenneth
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 20 sep 2009 21:11
danni-nielsen skrev:Så kom manden et skridt videre i et projekt med solvarme har netup indkøbt en 250l. solvarmebeholder
se evt mit sidste diagram med
en veksler samt 2 stk 2vejs ventiler
skatka
Tilmeldt: 19 jan 2007 17:10
Mit fyr: JA stoker
Areal: 150 m2
Brændsel: Ren Korn
Fremviser gerne i postnummer: 9490
Geografisk sted: Pandrup
Indlæg af skatka » 30 sep 2009 17:53
Du skal være opmærksom på at der er kommet en ny model af suncomfort styringen som skulle være meget smartere da du selv kan programmere dit anlæg ind i den.
JA stoker, 8m isokern skorsten med trækregulator og 30 rørs solfanger.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 01 okt 2009 17:28
Du kan roligt tage varmen ud af topspiralen og spare veksler og trevejsventil.
En veksler vil også være i stand til at tømme combitanken for varme, så du ikke kan få et varmt bad om morgenen.
Du kan jo, som du selv er inde på, montere styringen, så centralvarmepumpen skal stoppe, når temperaturen kommer ned under f. eks. 55 grader.
Du skal ikke spare på antal m2. solfangere. Det er jo dem der hiver varmekalorierne hjem.
Det skal bare strikkes sammen, så du kan komme af med overskudsvarmen om sommeren f. eks. i badeværelsesgulvet.
Og du kan fint klare dig med centralvarmepumpen.
Jeg prøver, om jeg lægge et diagram ind her.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
danni-nielsen
Areal: 350
Indlæg af danni-nielsen » 01 okt 2009 20:54
har rettet lidt i mit lille digram, nu må i sige hvis der er noget der falder jer i øjene
