Anbefale størrelse på akkumuleringsbeholder
Andersskive
Tilmeldt: 15 sep 2009 10:44
Mit fyr: kl2 25kw, orlan 25kw, oliefyr, brændeovn
Brændsel: træpiller, træ og olie
Fremviser gerne i postnummer: 7830
Dagligt forbrug: ca 33
Årligt forbrug: ca. 6-7 ton
Geografisk sted: Djeld, Sevel
Indlæg af Andersskive » 17 sep 2009 22:02
Hejsa
Ja overskriften siger jo sådan set sig selv.
Huset er fra 1897, isoleringen lever ikke op til standarten, en undtagelse er dog gulvet. Fyret er en KL2 combi 25 kw. Fyrrummet er placeret ca 45 meter fra beboelsen. Hvilken størrelse på akkumuleringstanken/-beholder, vil I anbefalde
Med Venlig Hilsen
Anders
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Anbefale størrelse på akkumuleringsbeholder
Indlæg af Ole S. » 18 sep 2009 06:34
Skal du fyre med brænde, ellers er akkutank overflødig. Hvor mange m2 har du?
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 18 sep 2009 08:59
tommelfinger reglen siger 10-12l /m2
Har selv en 3300l akku tank til 196m2, middel isoleret hus
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni » 18 sep 2009 09:38
der er lavet en diger rapport vedr dette emne, mener den ligger på dti´s hjemmeside
Andersskive
Indlæg af Andersskive » 18 sep 2009 21:35
Huset er på 160 kvm i grundplan. Ved mine forlængede weekender på hhv. 6 og 7 dages fri, vil jeg fyre med træ i kedlen. Ellers piller, men det skal laves sådan at når der bliver fyret med piller, skal det går udenom tanken.
Tilbage til "Kl Stoker"
