ny i dette forum, og helt ny ejer af et Bio18 fyr.
kingo
Tilmeldt: 06 sep 2009 21:46
Mit fyr: Bio18
Areal: 156
Geografisk sted: Lolland
Indlæg af kingo » 17 sep 2009 16:28
Hejsa. jeg er helt ny herinde, og har lige sat et Bio18 fyr op;)
Jeg havde førhen et Tarm kombifyr(påmonteret Scotte 16kw brænder) og dette kørte forholdsvis godt, men kedlen var begyndt at synge på sidste vers.
Derfor har jeg købt en Bio18 igennem VVS-eksperten og håber på en besparelse på både varme og træpiller;)
Nu kører Bio18, men desværre ikke uden problemer, da den er begyndt at stoppe til i nedfaldsrøret!
Har prøvet at stille lidt forskelligt i styringen, men den er en del anderledes end Scotte styringen, så...
Ville så lige hører om der var nogen herinde som har nogle gode råd ang. indstilling af fyret!
mvh
hkr
Tilmeldt: 08 sep 2008 22:51
Mit fyr: Bio18 + Viadrus U22 29kw
Re: ny i dette forum, og helt ny ejer af et Bio18 fyr.
Indlæg af hkr » 18 sep 2009 07:49
tilstopning kan skyldes for svag hældning af plastrør fra silo til brænder.
ang. instillinger er der vist en god beskrivelse på denne side http://www.fyrteknik.dk/page004.html til en grundindstilling der er brugbar, derefter kan man "rette lidt til" mht. luft osv.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 18 sep 2009 07:55
Prøv evt. at kigge her i tidligere tråd:
viewtopic.php?f=159&t=5303
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 18 sep 2009 08:20
kingo skrev:Hejsa. jeg er helt ny herinde, og har lige sat et Bio18 fyr op;)
mvh
Hej!
Hvad har du gjort ved scotte brænderen?
mvh thoken
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Indlæg af Stokerservice » 18 sep 2009 08:31
Hvis du har sat kedel temp til 65 grader, så skal den der træk fidus med kæden også stå på 65 grader, og det lille dreje spjæld på blæseren skal stå 15mm åben (når kedel er 65grader)
Brændsel er sat til 2 standart og til 156m3 kan du rolig sænke den en del
Men for at få det bedste ud af fyret syntes jeg du skal kontakte Jan fra http://www.fyrteknik.dk og lave en aftale med ham
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
123tp
Tilmeldt: 14 feb 2009 16:19
Mit fyr: Bio 18
Areal: 140m2
Dagligt forbrug: ca. 14 kg
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Åbenrå
Indlæg af 123tp » 18 sep 2009 21:12
Jeg sad lige og tænkte på om det er i røret eller om det er efter røret den stopper til?
Hvis det er efter røret skal du fjerne den sorte lak fx med et stemmejern, malingen koger op og så samler der sig en masse fnuller der holder på pillerne.
kingo
Mit fyr: Bio18
Areal: 156
Indlæg af kingo » 20 sep 2009 00:59
tusind tak for alle svarene;)
jeg vil straks prøve nogle af dem af..
kan ihvertfald se at jeg har indstillet spjældet forkert. Har nemlig sat den til 15mm når kedelen var kold:/ og så vil jeg "slibe" malingen af nede i brænderen:)
kenneth baunsgaard
Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
Areal: hus 85m2+48m2 kælder
Brændsel: flex heat
Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: brædstrup
Indlæg af kenneth baunsgaard » 20 sep 2009 09:31
Hej kingo.
hvis du får problemer med tilbagebrand, kan du med fordel slibe kanten på harden skrå (ca 45 grader, med en vinkelsliber) så undgår du at smuldet ligger på kanten og brænder, samt pillerne har ikke så stor tendens til at hoppe ud af harden når de glider ned.
Du kan også montere dit faldrør så det har knækket i toppen, derved har pillerne ikke så let ved at sætte sig.
mvh kennneth
kingo
Mit fyr: Bio18
Areal: 156
Indlæg af kingo » 20 sep 2009 18:54
Hej Kenneth.
tak for dine råd, dem vil jeg lige have i baghovedet:)
Jeg har lige indstillet spjældet "rigtigt" idag, og slibet maling og herden lidt til...
Det ser ud til at virke;)
Jeg har heldigvis ikke prøvet at den har brændt tilbage endnu. Jeg kan se at du har en røgvender i dit fyr, hvordan virker den?
mvh Thomas
ArneHo
Tilmeldt: 09 feb 2008 21:29
Mit fyr: BIO 18
Areal: 230 m2
Dagligt forbrug: 25-30 kg
Indlæg af ArneHo » 20 sep 2009 19:44
kingo skrev:Hej Kenneth.
mvh Thomas
En sådan røgvender ville være en god investering for dig, der kan spares rigtig mange mange penge. :great:
