TRÆKSATBLISATOR
hollandsbjerg
Tilmeldt: 25 okt 2008 17:27
Mit fyr: scotte opop418 kedel
Fremviser gerne i postnummer: 8950
Dagligt forbrug: ca40kg
Årligt forbrug: ca 7tons
TRÆKSATBLISATOR
Indlæg af hollandsbjerg » 16 sep 2009 18:07
Hej hvordan skal trækstablisatoren sidde i forhold til fyret , den jeg har ar til indmuring i skorsten, problemet er at jeg har brændeove opstillet , og den fungerere som trækstablisator, og den sidder på 1 salen i huset og fyret står i kælderen, og skorstens fejren vil have fjernet brændeovnen, men kan jeg så monterere trækstablisatoren i hullet hvor brændeovnen er , eller er det for højt oppe, har scotte 16kw, og opop kedel.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: TRÆKSATBLISATOR
Indlæg af Ole S. » 16 sep 2009 18:13
Det plejer at hedde sig at, trækstabilisatoren skal sidde i samme rum som fyret, men denne regel fortolkes lidt forskelligt. Mit bedste råd er spørg fejer, han sidder med det længste strå.
Ps: Hvorfor vil han ha brændeovnen fjernet??
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Re: TRÆKSATBLISATOR
Indlæg af Stokerservice » 16 sep 2009 22:00
Hvis du montere den i skorstenen må der min være 40cm til loft
Trækstablisatoren virker kun derfra hvor den er monteret og til kedlen, dvs du har normal træk ved din brænde ovn
Ang brænde ovn, hvis den er lovlig monteret kan han ikke kræve den fjernet
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Re: TRÆKSATBLISATOR
Indlæg af mejeristen » 16 sep 2009 22:07
Se denne tegning, stabilisator skal sidde i samme rum som kedel
Vedhæftede filer
trækstabilisator.pdf
(184.1 KiB) Downloadet 76 gange
