Måle fugt i brændsel..
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 15 feb 2007 09:02
Hvordan var det lige man gjorde ? Noget med en ovn på 100 grader, et vidst tidsrum og ???
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Måle fugt i brændsel..
Indlæg af Flunk » 15 feb 2007 09:20
Klaus skrev:Hvordan var det lige man gjorde ? Noget med en ovn på 100 grader, et vidst tidsrum og ???
Hej Klaus
Jo lavere temp. jo længere tid om at fordampe alt vandet.
Hvis det er hele brændestykker går det rigtigt langsomt.
Et brændestykke kløvet i mange tynde "splinter" varemet i en alm. ovn er fint
Vej før det lægges i ovnen.
Vej jævnligt efterfølgende, f.eks. hver halve time.
Når vægten ikke længere reduveres, er alt vandet fordampet.
Vandprocenten kan beregnes svarende til reduktion i vægttab.
Vand % = (Vægt før - Vægt efter) / Vægt før
altså forskel i vægt divideret med vægt før tørring.
Temp må ikke komme over 100 grad C da træet så begynder at pyrolysere ( forgasse ) og derved mister vægt.
Hold den hellere på ca. 80-90 grad C
Flunk
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Indlæg af Momme » 15 feb 2007 11:09
Hvorfor dog bruge strøm på en ovn det skal der bare have 14dag oven på fyret eller røgrør. Drogar-BigGrin(LBG).gif
Flunk
Indlæg af Flunk » 15 feb 2007 11:26
Flunk skrev: Hej Klaus
Flunk
Ja og så glemte jeg lige at gange med 100 for at få det i %
Og Ja man kan efterlade det oven på ovnen, men det er jo lang tid at vente på svaret.
Flunk
Flunk
Indlæg af Flunk » 15 feb 2007 13:04
Jeg mener at man skal op på nær 90 grad C konstant i en periode for at sikre at alt vand, både frit og vand bundet i cellerne fordamper.
Træ der opbevares indendøre i gennem mange år i opvarmede rum, har et restvandindhold på ca. 8-10 %
Det frigives først ved høje temperaturer op mod 100 grad C.
Man skal passe på ikke at komme derop hvor træet begynder at forgasse.
Jeg tror ved nærmere eftertanke ikke at metoden med at tørre det på fyret/ovnen/kedlen vil virke da temp ikke er konstant nok, og høj nok.
Flunk
Flunk
Indlæg af Flunk » 15 feb 2007 13:43
Hej Igen
Jeg har nu undersøgt mine tidligere svar givet pr. hukommelse
Her er det korrekte svar:
Veje-tørre" metoden
Prøvemetoden er beskrevet i ISO 3130:1975, og udføres ved, at en vejet træprøve tørres ved
103 ºC ± 2 ºC til konstant vægt. Vægttabet svarer til det borttørrede vand og udregnes i procent af prøvens tørre vægt.
Eksempel:
Træprøves vægt før tørring : 203 g
Træprøves vægt efter tørring : 168 g
Vægttab (borttørrede vand) : 35 g
Træfugtighed: 35/168 x 100% = 20,8%
Flunk
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 15 feb 2007 13:47
Fedt .. Kan man bruge metode til andet end træ ?
Flunk
Indlæg af Flunk » 15 feb 2007 14:02
Klaus skrev:Fedt .. Kan man bruge metode til andet end træ ?
Ja, men man skal kende det stof man påtænker at tørre.
Man skal specielt kende forgasningskurven, så man ved hvornår forgasningen starter, og man skal være sikker på at alt bundet vand kan fordampes ved en temp. der er lavere end der hvor forgasningen starter.
Træ skal varmes op til 103 grad +/- 2 grad, det vil side at man har fra 101 til 105 grader hvis det skal gøres rigtigt.
Tilsvarende temperaturspand findes sikkert for andre stoffre.
ISO 3130 omhandler kun træ, så metoden er kun standardiseret for træ.
Flunk
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg af multimek » 15 feb 2007 16:32
hej du kan også købe en fugtighedsmåler, mange gange kan man få en med gratis ved køb at xx litter maling ved f.eks malermesteren
Kan også købes blant andet ved http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=376 til 212 kr. den er ca. midt på siden
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Givet likes: 14 gange
Indlæg af Claus Birth » 16 feb 2007 00:22
Hej Flunk!
Jeg forstår at metoden fortæller det aktuelle fugtindhold i piller el.l., men kan dette tal sammenlignes med levrandørens tal for fugtindhold?
Altså tror du metoden er alment brugt??
Hilsen
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
