jeg er så her i løbet af sommeren bleven færdig med mit solvarmeanlæg. Den er bygget af gamle olietanke med golfradiatorer som vekslere. 2 gl kappebeholdere. En masse brugt fittings (sort rør)
Solfangere(25 m2
2200 øldåser trukket på 250 meter kobberrør. Kasser er lavet i glasfiber( affaldsrester fra vindmølleproduktion)
Dæklag:
Gl. termoglas (adskilt)
Her er lidt billeder og et diagram. Anlægget virker rigtigt godt.
[attachment=1]
mvh
Pelle
Fra skrot til solvarme
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Re: Fra skrot til solvarme
Ser sku godt ud da.
Har du fangerne suret i jorden?
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Ser jo fint ud. Men hva dælen bruger du al det varme vand til om sommeren???
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Redaktør
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Tak for den. Det var da et anlæg der vil noget.
Opvarmer du vandet i den lokale svømmehal
- Areal: 240
Olli.. fangerne er skruet fast i spærerene. Spærene står på en rem og remmen er skruet fast på betonpæle som er gravet ned.
Ole.. Når fangerne står så stejlt, giver de ikke de helt vilde temp. i sommertiden, hvor solen står høj. Men en go varmt bad og varme i badeværelsegulvet kan de snilt give til. Omvendt ..i fyringssæsonen skulle de gerne give en god dækning, da hældningen passer bedre til den årstid. Sååå... det er jeg da lidt spændt på. Jeg har også lagt to lag glas på for at isolere noget bedre for kulden.
Ulrik.. Nej det gør jeg nu ikke
Men kan da godt være ungerne skal have noget varme i poolen.
mvh
Pelle
mvh
Pelle
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Det ser rigtigt godt!
flot arbejde, pelle!
mvh thoken
mvh thoken
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Ja, lad os høre når du får nogne driftserfaringer.
Kan du måle energiproduktionen fra solvarmeanlægget?
- Areal: 240
Nej, jeg har ikke fået energimåler på endnu. Jeg tror det er noget der kan sættes til styring.
termometrene viser temp. igår kl. 1600. Idag til morgen var olietankens temp. faldet til 45 grader, men ligenu er der 60 grader i hele tanken. Jeg har blot en tank tilsluttet nu og bruger kun en af vekslerne.
Jeg lægger lige lidt flere billeder. Grunden til jeg har valgt de golf radiatorer er at de lave rio radiatorer ikke er til at støve op, brugte. De gamle golfradiatorer kan man finde alle steder og de koster "gratis". De tager godtnok en del solvarmevæske. Men kender en der kører med det samme væske på tolvte år. Så mon ikke det går.
Det er ihvertefald ikke "areal" de mangler
Jeg har fundet ud af at bønderne benytter propylen glykol som foder tilskud. Noget med at køerne giver mere mælk, når de får sådan et kulhydrat tilskud. Der kan man sikkert købe noget billigt.
mvh
Pelle
mvh
Pelle
- Tilmeldt: 05 dec 2008 20:58
- Mit fyr: Holstebro jernstøberi
- Areal: 160 m2
- Brændsel: fast brændsel
- Årligt forbrug: ved ikke
- Geografisk sted: Gettrup Thy
Hej det ser godt ud. Bliver spænende at høre om de erfaringer du gør om anlæget. Mvh tek00mon
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
- Areal: 196m2
- Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
det er sager mester
hvornår har du kaffe på kanden
Du kan da også få en ny garrage under fangerne det er sku da ikke så tosset
Ja jeg cementere gårdplads når det er gjort tror jeg også jeg skal videre i mit projekt solvarme
Men super arbejde
Hvor stor den trykexpansion er den der står på gulvet
Men super arbejde
