Kompressor rens af hærd
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlægaf jni » 07 sep 2009 18:44
Har netop set på NBI´s hjemmeside, at man kan købe et kompressorset med magnetventil der kan holde hærd ren.
er der nogen der har erfaringer med dette
mvh jesper
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Kompressor rens af hærd
Indlægaf Flunk » 11 sep 2009 07:51
Hvor tit aktiveres ventilen?
Det lyder ellers smart.
J.K.
Tilmeldt: 03 feb 2007 18:07
Mit fyr: Woody 16 kw
Areal: 175
Geografisk sted: Djursland
Indlægaf J.K. » 11 sep 2009 08:24
Prøv at checke her:
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=803.0
Hilsen Jørn
neonus
Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
Mit fyr: Woody / OPOP
Areal: 220
Dagligt forbrug: 22 kg i december
Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Indlægaf neonus » 11 sep 2009 11:30
Jeg vil passe på med at købe denne.
Min skorstensfejer siger at brænderen skal have ny godkendelse, hvis man selv begynder at modificere. Har ligeledes stillet samme spørgsmål på stokerforum, men ingen svarer.
Jeg ville ikke turde smide penge efter det inden det er 100% klar om brænderen er godkendt med denne installation - samt om man selv må montere, eller om den skal købes med kompressor rens monteret.
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Indlægaf Stokerservice » 11 sep 2009 18:45
Hva er det lige der kan ske ved at montere kompressor rens ?? det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om
og hvem skulle gøre noget ved det ??
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Modtaget likes: 5 gange
Indlægaf Lau » 11 sep 2009 19:11
Stokerservice skrev:Hva er det lige der kan ske ved at montere kompressor rens ?? det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om
Der kan vel, fra fejerens side, konstateres at fyret er modificeret og derfor ikke længere er det fyr som tidligere er godkendt, jf. den attest som foreligger på godkendelsen af fyret.
Det er vel egentligt meget enkelt.
neonus
Areal: 220
Indlægaf neonus » 12 sep 2009 08:43
Min fejer mente at der er overtryk ude på brænderhovedet. "hvis" man så får koblet kompressoren fra, slangen går løs, eller lignende, så har man røg/ild ud fra brænderhovedet via kompressor rens dysen....
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlægaf Fyrteknik » 13 sep 2009 19:21
Hvis man lukker 3 huller i brænderhoved, og montere rensserør i dem istedet, så ændre man altså meget på forbrændingen, ikke bare under rens, men hele tiden, da man jo mangler luft i tre huller
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlægaf Frank_Rasmussen » 07 okt 2009 17:14
Min skorstensfejer siger ok. Også har forsikringsselskabet ikke nogle problemer (det har jeg på skrift).
Det er da i øvrigt kun to huller i den lodrette del af herd'en, som bliver brugt til kompressor rens.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlægaf paw » 07 okt 2009 20:32
hej alle som frank skriver er det kun 2 huller der mangler i herden . det har ingen betydning fordi der bliver bare mere knald på i de andre huller så resultatet bliver det samme. ang skorstensfejer kommer det an på hvem det er
nogen godkender det andre gør ikke.De fleste ser dog ud til at godkende det men spørg inden man sætter det op.
Det er Jannick selv fra nb da jeg var til åben hus der desuden ikke kunne finde nogle klare regler i loven ang ekstraudstyr der fortalte ovenstående
Tilbage til "Woody Pillefyr"
