Måling af forbrug
rezo
Tilmeldt: 09 feb 2007 20:17
Mit fyr: Woody 16kW V6 BS semirens
Areal: 230 m2 + VVB 110L
Brændsel: Harvest Energy
Årligt forbrug: 5.5 Ton
Geografisk sted: Nordsjælland
Måling af forbrug
Indlæg af rezo » 14 feb 2007 19:55
Ulrik skrev :
Sidste måling hos mig blev på 25 kilo/døgnet målt fra den 17. jan - 21. jan 2007.
Vi har haft noget værre blæsevejr - det plejer dog ikke betyde så meget da min trækstabilisator tager sig af det problem.
Vi bor stadig i et hus med energiglas. 100 mm nedtrådt isolering på loftet og hvem ved, måske lidt hulmursisolering
Denne gang har jeg haft en kedeltemp på 75 gr. Ved tidligere målinger har den været 70. Jeg tror det betyder et øget forbrug, men kedlen er pæn grå indvendig så forbrændingen har være bedre.
Nu teste jeg med 70 gr igen
Hej Ulrik
Jeg kan se du har målt dit forbrug over en periode. Bruger du TM som sidder på fyret - og i givet fald hvordan indstiller du så fætteren. Jeg kan se at der er en menu med mulighed for at indtaste nogle data om Kg og ligende.
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 14 feb 2007 21:26
Hej Rezo
Som du kan se er jeg nu oppe på 45 kilo, men kun målt på et døgn.
Jeg måler bare på den gammeldags metode.
Fyld magasinet til toppen, vent 2 dage og vej så det du smider i.
Det er ikke så teknisk :)
Bjørn
Tilmeldt: 22 jan 2007 13:14
Mit fyr: Benekov R15 m/Linux
Areal: 165
Dagligt forbrug: CA 25
Årligt forbrug: 6 T
Geografisk sted: Havdrup
Indlæg af Bjørn » 14 feb 2007 22:49
Jeg kan godt se det smarte i at få udlæst nogle direkte data på forbruget, men jeg undrer mig om det er til at få indjusteret så det passer. Nogle med erfaringer fra den nye versjon software ?
Jeg bruger den manuelle metode hvor jeg topper op hver lørdag, og skriver de sække jeg fylder på i løbet af ugen ind på en kalender. Når lørdagen så kommer, deler jeg antallet sække(x16 kg, som skulle være i mine sække) på 7 og får så et gennemsnitlig dagsforbrug.
Det ville klart være mere praktisk at kunne se forbruget eksakt pr. døgn, men syntes det er lidt for bøvlet, og svært at toppe op ens hver gang. På en uge-opfyldning gør 3-5 kg fra eller til ikke den store forskel når det skal deles på 7.
Mvh. Bjørn
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlæg af Claus Birth » 16 feb 2007 00:30
Vej så det, du smider i???
Skal man så fjerne pillerne fra magasinet igen??
Min tælleform, beror på et forsøg. Jeg fylder magasin med et antal 20 l. spande, som gns.er fyldt med ca. 18 l. svarer til 12-13 kg. piller.
Så antal x 12-13 kg. delt med antal af dage.
Pt. ca. 45 kg. afhænger af vind og udetemp..
Hilsen
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg af multimek » 16 feb 2007 15:15
hej claus birth
den metode du bruger er skal fin nok ! den giver en et rimeligt pingerprej om hvad man ligger på i kg.
Hvis du vil have et lidt mere præcis tal kan du koble et tæller på din snegl, men den kan også let snude hvis man ikke lige er ops. på smuld !
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
rezo
Indlæg af rezo » 16 feb 2007 16:05
Den metode til at finde forbruget er jeg med på - men når nu TM 3006 har mullighed for at selv at beregne det ville det jo være en meget smart måde at finde ens døgnforbrug. :lol:
Jeg har nu hørt fra Liagro at forholdet til beregningen ikke er 100% fundet endnu. Det er noget med at finde den mængde som sneglen fremfører ved en given tid????
Men det hører vi nok om når de har noget nyt!
