Blæser på kl combi
skovhus
Tilmeldt: 28 aug 2009 22:09
Blæser på kl combi
Indlæg af skovhus » 28 aug 2009 22:27
hejsa
har haft min kl combi i et år nu og den køre fint, men er lidt træt af den måde luften reguleres på, altså pladen der skal skubbes frem og tilbage. Har tænkt på at montere en hastighedsregulator på blæseren for at på den måde at kunne regulere blæserens omdringer i stedet for at skulle stille på pladen. er der nogen der har noget erfaring med det eller andre gode forslag?
mvh Thomas.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Blæser på kl combi
Indlæg af Ole S. » 29 aug 2009 09:42
Mener bestemt ikke du skal gå og justere på pladen. Hvis din kombi kun er et år gammelt er den vel med modulerende styring, så den selv styrer blæserens hastighed.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
skovhus
Indlæg af skovhus » 29 aug 2009 10:46
Nej, min blæser med fuld kraft hele tiden, så er det med pladen man
skal justere hvor meget luft den får.
Ole S.
Indlæg af Ole S. » 29 aug 2009 11:23
Tror vi skal ha en Kl-kyndig på banan. Er nu ret sikker på at pladen indstiller man kun én gang.
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik » 29 aug 2009 22:58
Hvilken kl er der tale om ? er det en kl eller en kl2 ?
På en kl2 kan man styre blæseren i styringen, men hvis det er en kl kan man kun gøre det på spjældet på blæseren.
Og Ole, der er ingen kl som køre modulerende drift, uden at der er bygget en anden styring på dem, eks. en 9002 styring
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
skovhus
Indlæg af skovhus » 01 sep 2009 20:23
det er bare en kl
Fyrteknik
Indlæg af Fyrteknik » 03 sep 2009 10:53
skovhus skrev:det er bare en kl
Ok Spørger så på en anden måde :)
Hvilken styring er der på fyret ?
Jan Pihl
strynboen
Tilmeldt: 10 apr 2010 19:16
Mit fyr: ja stoker
Areal: ca 100m2+værksted
Brændsel: kun piller
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Årligt forbrug: 16 tons
Indlæg af strynboen » 13 apr 2010 18:03
jeg har en kl gammel model,,har overvejet at montere en "lysdæmper"eller en hastigheds regulator til stueventilator..de kan fåes så de passer i en Lk dåse..men er lidt bange for at motoren mangler moment nok,,hvis den reguleres ned...evt skal den kombineres med en lille timer så den går med,,fuld ydelse de første 10 sek,,og derefter indkobles dæmperen...
der skal ikke meget luft til,,måske kun 10% af blæserens ydelse
når det køre optimalt,,men ved opstart af kedlen er det fint at kunne køre 100%
men jeg har opgivet da det måske bliver lige kompliceret nok
spare man strøm med en dæmper,,eller bliver den sparede effekt bare til varme,,,self støjer det mindre,,ved lavere omdrejninger på blæseren,,det er en motor med hjælpe vikling med driftkondensator,,2 pf..ved ikke hvordan sådan en har det med at blive droslet
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Indlæg af agentjensen » 14 apr 2010 07:43
Har Kl på 3 år. Jeg piller kun ved spjældet på blæseren, når jeg engang imellem skifter pille-mærke.
Ellers skal den jo bare indstilles korrekt een gang - så du ikke puster for meget eller for lidt.
det gode gamle råd med at se om du kan se røg ud af skorstenen virker for mig.
Sort røg - for lidt luft
ingen røg - for meget
meget lidt fin hvid røg - sådan!!!!!
Og kig på din aske.
Sort aske - for fed blanding - for mange piller i forhold til luft
hvis aske - for tynd blanding - for få piller i forhold til luft.
ram midt i.....
De her råd har virket for mig.
AgentJensen / Michael.
Bo Andersen
Tilmeldt: 01 dec 2007 23:42
Mit fyr: KL15 Stoker
Areal: 207 + 400L VVB
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 7 ton
Indlæg af Bo Andersen » 17 apr 2010 14:10
Hej.
Emnet har været oppe før, og det med en alm. lysdæmper duer ikke, blæseren har det med pludseligt at 'stikke af' altså køre med noget nær max. omdr. selvom man regulerer den meget ned på lysdæmperen.
Alm. lysdæmpere skærer enten forkanten eller bagkanten af sinuskurven, og vil derfor virke som en spændings-regulering. Frekvensen er den sammen, 50Hz, og det er medvirkende til at den vil stikke af.
En modulerende styring er vejen frem. Den jeg har (beskrevet i linket nedenunder) den sender pulser til blæseren, og kan derfor styre den noget bedre end alm. lysdæmper.
Det ultimative er en rigtigt frekvensomformer, men det vil være totalt overkill i de flestes tilfælde.
Læs evt. mere denne tråd:
viewtopic.php?f=37&t=5943
-Bo Andersen-
Tilbage til "Kl Stoker"
