baxi Alarm A3
- Tilmeldt: 03 aug 2009 12:26
baxi Alarm A3
hej alle. jeg har problemer med mit 1.5 Baxifyr. den sidste mdr har den gøet på alarm A3 mange gange. når den er kold er der ikke noget, men når den bliver varm går der mellem ½ og 5 timer så går den på A3. er der nogle som har haft samme problemer og kan hjælpe mig hilsen Claus
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: baxi Alarm A3
Hvad betyder A3 ifølge manual?
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: baxi Alarm A3
kan der side noget der blokerer sneglen? så den bliver overbelastet..
der kan komme en slaks koks ring ved enden af sneglen.....
der er også set div fremedlegmer i pillerne...
Samme fejl kan skyldes opslidt kontakt sæt til sneglen(der er nogen der har skiftet til lydløse der er billigere hvis man har en god eliktriker)
PS. A3 er fejl er overbelastning af sneglemotor
Re: baxi Alarm A3
Ole S. skrev:Hej
det er en fejl på motorværn, men det der undre mig er at den ikke gør det hele tiden.
- Stoker II
- Tilmeldt: 29 dec 2008 10:06
- Mit fyr: Baxi 1,5 uden iltstyring
- Areal: 190
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Østjylland
Re: baxi Alarm A3
Hej korsager. jeg har ikke fået løst problemet i nu. jeg har prøvet at skifted relæ, røggasføleren, og printpladen som sidder bag knapperne. men ingen ting har hjulpet. jeg har nu bestilt en ny motor, og håber meget på at det er den. det er ved at være lidt træls. jeg skal nok skrive hvis det hjælper med ny motor. hilsen claus
- Stoker II
- Areal: 190
- Brændsel: Piller
- Årligt forbrug: 8
Re: baxi Alarm A3
Hej Clausclaus127 skrev:Hej korsager. jeg har ikke fået løst problemet i nu. jeg har prøvet at skifted relæ, røggasføleren, og printpladen som sidder bag knapperne. men ingen ting har hjulpet. jeg har nu bestilt en ny motor, og håber meget på at det er den. det er ved at være lidt træls. jeg skal nok skrive hvis det hjælper med ny motor. hilsen claus
Så er mit relæ skiftet og det hjalp. Samtidig fik jeg nye indstillinger, der ligger lidt langt fra de gamle:
H: 1,7 - 20 23
L: 1,7 - 18 25
Pause: 15
Nu kører det perfekt.
v.h.
Korsager
Re: baxi Alarm A3
hej alle. jeg har problemer med mit 1.5 Baxifyr. den sidste mdr har den gået på alarm A3 mange gange. når den er kold er der ikke noget, men når den bliver varm går der mellem ½ og 5 timer så går den på A3. er der nogle som har haft samme problemer og kan hjælpe mig hilsen Claus claus127 er Online
Privat beskedEmail claus127
Hej alle efter mange forsøg har jeg nu fået mit fyre til at køre igen. jeg har prøvet at skifte relæ, følere til røgtemp, printed bagved trykknapperne og gearmotoren, men der var ikke noget der hjalp. så igår skifted jeg powerprinted og det var det som skulle til (det var også snart det eneste som ikke var skifted). men nu er det bare fedt at det køre igen. hilsen Claus
Re: baxi Alarm A3
claus127 skrev:hej alle. jeg har problemer med mit 1.5 Baxifyr. den sidste mdr har den gøet på alarm A3 mange gange. når den er kold er der ikke noget, men når den bliver varm går der mellem ½ og 5 timer så går den på A3. er der nogle som har haft samme problemer og kan hjælpe mig hilsen Claus
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: baxi Alarm A3
Hej Claus!
Jeg havde et lignende problem for et par år siden. Man sagde fra alle sider at jeg blev nød til at skifte bl.a. relæ mm. jeg valgte at "kalibrere" mit motorværn ( termorelæet) der er påbygget den ene kontaktor. Dvs. jeg regulerede lidt på indstillingsværdien, således at motorbeskyttelsen måske var sat ud af funktion. Der har aldrig været noget siden, dog har jeg haft lidt med el at gøre så jeg kendte til evt. følger, hvis noget skulle gå galt.
Men rart at høre at dit kom til at køre igen.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
