Cirkulationspumpe og bøsning til skorsten
Linde
Tilmeldt: 19 jul 2008 08:52
Mit fyr: Ingen endnu
Areal: 173 + 40 i kælderen
Brændsel: Gas, lidt endnu
Årligt forbrug: 2500
Geografisk sted: Linde, 7600 Struer
Indlæg af Linde » 01 aug 2009 11:21
Hej!
Hvilken cirkulationspumpe kan anbefales til et hus på 170 kvm. Pillefyret skal stå i garagen hvor der går en ca 15 m. løgstør rør til kælderen hvor varmtvandsbeholderen sidder. Der er 1. sal på huset hvis det har noget at sige?
Skorstenen kommer til at stå på ydersiden af garagen. Så der skal gå en murbøsning fra indervæggen i garagen til indersiden af skorstenen. Kan man få murbøsning i forskellige længder? Den jeg købte i første omgang er ikke mere end ca 15 cm. - det rækker jo ikke så langt.
Kim
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: Cirkulationspumpe og bøsning til skorsten
Indlæg af Frank_Rasmussen » 02 aug 2009 16:44
Ang. murbøsninger: Der er vel ikke noget i vejen for at købe 2 eller flere og sætte dem i forlængelse af hinanden. Det 50 kr. stk. så er det jo ikke heldigvis ikke det, som fylder mest i budgettet :)
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 02 aug 2009 17:26
Ved ikke om murbøsning er et krav, jeg har ingen i, blot stoppet røgrøret i hullet og pudset pænt til omkring. Ingen bemærkning fra fejer.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Linde
Indlæg af Linde » 02 aug 2009 21:11
Tak for svarene. Min far kom forbi i dag og løsningen blev at stoppe røgrøret gennem murbøsning og frem til skorstenen.
Er der ikke nogen der har et bud på hvilken cirkulationspumpe jeg skal vælge? Jeg tænker på enten Grundfos Alpha2 cirkulationspumpe 25-40 energi A pumpe ellerGrundfos Alpha2 cirkulationspumpe 25-60 energi A pumpe
Hilsen
Kim
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 02 aug 2009 21:24
Jeg brugte Søge-knappen i eftermiddags, søgte på 'alpha2', og fandt bl.a. en lang tråd om emnet i viewtopic.php?f=51&t=2896&hilit=alpha2.
Ang. murbøsninger, så har jeg hørt en gruopvækkende fortælling om en skorstensfejer, der mens han fægtede rundt med en lommelygte og ikke kunne se noget rundt om røgrøret, spurgte til om bøsningen nu også gik hele vejen ind. Men sådan er skorstensfejere vist så forskellige...
Ole S.
Indlæg af Ole S. » 03 aug 2009 00:13
Linde skrev:Hej
Hilsen
Kim
Den eneste forskel på de to du nævner er løftehøjden, den ene kan klare 4 meter den anden 6 meter, så kan du jo selv måle og regne lidt på, hvad du har brug for. Løftehøjden beregnes fra pumpens placering og til højeste punkt i anlæget, såvidt jeg husker.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 03 aug 2009 18:16
Angående pumpestørrelse beror på hvormeget modstand, der er i den samlede rørlængde.
Fer er som sagt modstand i rør.
Hvis man fylder et rør med vand, så vil vandet blive liggende, indtil det bliver skubbeet / trykket ud af den ene ende, og det gør man så med en pumpe.
For at kan regne modstanden ud, skal jeg vide, hvor store disse Løgstørrør er indvendigt.
Jo større de er, - jo mindre modstand.
Men et skud på tasken , regner jeg med 3/4" rør
Modstanden i 3/4" rør er = 0,06 m.v.s. med en vandmængde på 4 liter og en vandhastighed på 0,02 liter pr, sek.
Man må aldrig kommer over 2 sekundmeter, så opstår der turbolæns indvendigt i røret og røret vil "slides" op, alt for tidligt.
Når man ganger det hele ud, vil du nemt kunne anvende en 25 - 40 Alpha energi A Pumpe. Den kan jo yde et tryk på 4 m.v.s. og overstiger mange gange modstanden i den samlede rørlængde.
Med hensyn til murbøsning, er det min erfaring, at man bruger "kun" en murbøsning på omkring 15 cm. ved indgangen af røgrøret, og ingenting længere inde.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Linde
Indlæg af Linde » 05 aug 2009 07:06
Hej igen!
Læste Stokernut's indlæg om installation af pillefyr. Og kunne se at han var i tvivl om fyr og pillebeholder stod for tæt på hinanden. Er der nogen der har et bud på nedenstående?
Hilsen
Linde
Linde
Indlæg af Linde » 05 aug 2009 07:50
Hej!
VVS'eren kom forbi her til morgen og han mente det okay. Så i behøver ikke at kommentere på det.
Linde
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 05 aug 2009 09:30
Det ligner jo nærmest salgsopstillingsbillederne :), så det må vel være godt.
Smelteslangen har nærmest lodret fald, så der hænger ingen piller der..
