holder til keramisk sten
behansen
Tilmeldt: 18 dec 2006 14:55
Mit fyr: KL15
Areal: 300+m2+150l.vvb.
Årligt forbrug: 8,5
Geografisk sted: Stestrup, midtsjælland
Indlæg af behansen » 31 jul 2009 12:13
Jeg har et 3 år gl. KL 15. Har fra starten haft problemer med at stenene faldt ned. Jeg har så monteret to stk. bøjler af fladjern (fr og bag) på tværs af de eksisterende fladjern på siden af kedlen. Herved hæves højden af stenene ca 7 mm. Dette har fungeret fint i 3 år, men jeg kan så nu konstatere at de oprindelige stykker fladjern på siden af kedlen ikke sidder ordentlig fast, brudte svejsninger, og noget skal gøres inden det igen bliver efterår.
Har I andre lignende problemer?
Umiddelbart ønsker jeg at montere nogle bredere stykker fladjern på siderne, så jeg undgår bøjlernen og stenene ikke falder ned samt sidder i den korrekte højde. Giver det mening, eller vil de bare brænde op med tiden, da de så kommer tættere på varmen.
Jeg ønsker en stabil løsning og da jeg ikke er nogen stor svejser jeg skal have nogen til at klare det for mig. Er der nogle problemer i at svejse med elektrodesvejser på siderne, såfremt der ikke er tryk på anlæget?
andre gode løsningsforslag?
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Re: holder til keramisk sten
Indlæg af agentjensen » 31 jul 2009 12:58
har ikke dette problem - men det er da bekymrende hvis de falde af... mit kl er snart 2 år gammel. Hvad med lidt billeder?????
Michael
robinhood
Tilmeldt: 15 dec 2009 11:00
Mit fyr: EKOHEAT 1500
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 4130
Dagligt forbrug: 20 til 25 kg
Geografisk sted: viby sjælland
Indlæg af robinhood » 21 dec 2009 19:21
mine har det samme problem den ene side ser det nærmest ud til at de har samlet 2 stykker fladjern da den er helt deform og nærmest sluppet inde på midten
jeg har haft samme problem med stenene der falder ned man har også svejset fladjern på til at støtte stenene
jeg har har dog fundet ud af at hvis man vender side stenene så spidsen af stenen vender op og ind i siden på fyret (nede ved fladjernene)så passer den bedre oppe på top stenen dette virker lidt ulogisk da man skulle tro at spidsen skulle gå ned i fladjernene
robinhood
Areal: 220
Indlæg af robinhood » 22 dec 2009 17:23
her er lidt billeder som man kan se i højre side har fladjernet givet sig paa midten har sat 2 stykker fladjern lodret op paa de eksisterende
man kan ogsaa se i venstre side ved stenene i siden at jeg har vendt den, den modsatte vej af hvad der ville være logisk nemlig med spidsen af stenen ned i spidsen af fladjernet
Senest rettet af robinhood 22 dec 2009 17:32, rettet i alt 1 gang.
robinhood
Areal: 220
Indlæg af robinhood » 22 dec 2009 17:31
her er et par stykker til
Vedhæftede filer
Nergaard
Tilmeldt: 25 feb 2010 15:51
Mit fyr: Baxi tpk
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Nergaard » 25 feb 2010 18:23
jeg har lavet en udad 5mm jern plade. den er magen til de tre sten og så de svejset sammen så de nemme og tage ud.
cp_
Tilmeldt: 06 jul 2008 18:15
Mit fyr: KL Stoker 15kW
Brændsel: Træpiller: Stampemøllen
Dagligt forbrug: 25-30
Årligt forbrug: -
Indlæg af cp_ » 12 mar 2010 22:17
Så vidt jeg kan se så ligger dine sten forkert. Den skrå side skal passe med ligge lige med fyrets side.
CP.
viewtopic.php?t=3796
Solceller: 24 x 240 watt (5760). 2 x Delta Solivia 2.5. Hældning 46 grader, 38 grader Syd Øst.
KL15 - viewtopic.php?t=3796
cp_
Årligt forbrug: -
Indlæg af cp_ » 13 mar 2010 06:03
Nå det skriver du jo også, fik ikke lige læst tråden ordentligt igennem, beklager :)
CP.
behansen
Mit fyr: KL15
Årligt forbrug: 8,5
Indlæg af behansen » 13 mar 2010 10:48
tak for kommentarene og billederne, kan se der er flere der har samme problem. Jeg har valg en løsning uden og skulle svejse, med bukket vinkeljern for og bag, der hviler helt ned i askeskuffen. Det har holdt fint og er ikke specielt besværligt og fjerne v. rensning.
Skal nok lige komme med et billede næste gang jeg renser.
Tilbage til "Kl Stoker"
