Temperatur føler 0-10 V
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg af jesperrl » 28 jul 2009 23:16
Hej,
Nogen der ved hvordan man billigt og nemt kan lave en temp føler der kan tilsluttes en 0-10 indgang?
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: Temperatur føler 0-10 V
Indlæg af thoken » 29 jul 2009 00:16
jesperrl skrev:Hej,
Hvad med her:http://www.pavitronic.dk/
Jeg har dog ikke sat mig nærmere ind i tekniske specifikationer på deres produkter, men de har meget til en rimelig pris!
mvh thoken
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 29 jul 2009 07:52
Thoken de har jo kun følere og en pt100 kan du jo ikke bare koble til en 0-10 indgang og så få en temp visning
normalt kører du pt100 igennem et R/I eller R/U konverter fra eks PR electronics denne laver den ohmske modstand mere
eller mindre liniær så Volt/amperene ændre sig i forhold til den ohmske modstand Som så bliver større eller mindre i forhold til varmen
jesperrl
Indlæg af jesperrl » 29 jul 2009 08:08
Kender godt PR enhederne men havde jo håbet på en lidt billigere løsning ;-)
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 29 jul 2009 09:12
jeg har leget lidt med ntp/ptc og en alm spændingsdeler (2 variable modstande)
det virkede ok, men man skulle jo justere en del, og scalere værdien i plcén..
(øhh.. jeg går bare ud fra at du roder med plc!!??)
jesperrl
Indlæg af jesperrl » 29 jul 2009 09:29
Ikke en PLC men noget lignende. Har du en lille tegning og nogle værdier/typenr
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Indlæg af Julehund » 29 jul 2009 10:09
skal se om jeg kan finde det frem!! den styrring jeg lavede ligger i en flyttekasse ude i garagen!!
kan du scalere den dims du har?? eller skal du til at bruge kuglerammen for at få de rigtige komponenter? :)
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 29 jul 2009 11:37
Ja kom lige med en tegning Julehund
arbejder selv en del med plcer så det der lyder jo som en fin og billig løsning
Fandt lige det her på pavatronics hejmmeside. Det er meget følsomt men billigt hvis man kan bruge 0mv-4mv
Termo element: (Thermo couple) de bygger på det fysiske princip at to forskellige metaller lagt mod hinanden afgiver en spænding der variere med temperaturen.
De findes i mange varianter men mest brugt er nok "type K". Den er relativt billig og kan bruges til at måle endog meget høje temp.
Den giver et milli volt signal stigende med stigende temp. hvor 0°C = 0mV og 100°C = ca.: 4mV det svage signal udelukker den til lange kabel længder, ligesom at dens virkemåde gør at man skal være varsom med hvordan den tilkobles.
Den er meget brugt i industrien og dermed også nem at skaffe.
ospdk
Tilmeldt: 21 aug 2009 14:16
Givet likes: 5 gange
Indlæg af ospdk » 21 aug 2009 14:19
Hvad med sådan en, den må også kunne findes i DK
http://shop.hygrosens.com/Sensormodule- ... odule-10V/
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 14 okt 2009 15:30
jesperrl skrev:Hej,
fandt du noget til billige penge
