Har fået fat i et nyt tag til mit værksted og skal snart have mine fangere op og ligge
MEN
kunne det være smartere at ligge 26 m2 lys trapezplader i en del af taget også monter mine fanger herunder
Dette ville jo gøre det nemmere for mig at montere da jeg kan føre alle rør inde ved loftet af værkstedet.
Samt jeg vil ikke have problemer med genneføring af div rør
skal ikke døje med kran for at få min fangere op på taget "Der er nemmelig ikke meget plads syd for huset"
De får ikke blæst kulde bliver ikke sneet til
Servicering kan laves uden man bliver våd kold
Så det Negative
kan ikke selv se der skulle vær noget negativt andet måske noget med lysgennemgang på lystrapez pladerne
Nogle der ved hvor meget ringere lysgennemgangen er på Disse lystrapezplader man eks. køber i jem og fix/div byggemarkeder
er der andre negative ting ved at monter dem under taget kontra oven på taget!!!
håber nogle kan komme med nogle indput
skal skal ikke nyt tag og solfanger
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
- Areal: 196m2
- Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Re: skal skal ikke nyt tag og solfanger
Lys trapezplader er aldrig 100 % klare. De har også en tendens til at blive mere
matte med tiden. Disse faktore vil, i mine øjne, forringe virkningsgraden.
Mon der ikke var en mulighed for, at finde nogle store glasruder at lægge ned
i taget, og så montere solfangerne under dem?
mvh.
mvh.
Citat: Mark Twain
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Du kan godt bruge trapez plader. Men som det yderste lag. Dvs der skal to lag på. Trapez(PVC) tåler 60 grader, kortvarigt 90 grader.
Er det eternit tag kan du købe lysplader,fremstillet i polycarbonat. De kan tåle varmen. Men kan fangerne gå op mellem spærene.? En jeg var på besøg hos, havde bare skruet absorber direkte op under lægterne, der hvor fangerne var havde han lagt b6 lysplader i polycarbonat.
Lystransperens i trapez plader er stort set den samme som i glas og polycarbonat. Og de er så billige at du kan tillade dig at skifte dem ud hvert 10 år.
mvh
Pelle
mvh
Pelle
