hej alle sammen
jeg skal have valgt mig et fastbrændsel fyr til udelukket at fyre med træ.... kunne godt tænke mig i kom med forslag til hvilken en det skulle være og hvorfor???
kunne godt tænke mig en model med så stort et brandkammer som muligt
valg af fastbrændsel kedel HJÆLP!!!!
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: valg af fastbrændsel kedel HJÆLP!!!!
Skal den kun brænde træ, eller vil du have muligheden for træpiller i perioder hvor du ikke har træ, eller hvor det kunne være rart med automatisk fyring?
Hvor masnge kW taler vi om?
- Tilmeldt: 21 maj 2009 13:47
Flunk skrev:Skal den kun brænde træ, eller vil du have muligheden for træpiller i perioder hvor du ikke har træ, eller hvor det kunne være rart med automatisk fyring?
huset er på 235m2 og rimelig isoleret. ved ikke rigtig hvor mange kw den skal være på håber du kunne hjælpe.den skal kun brænde træ. men har et olie fyr som vi havde snakket om skulle starte vis vi ikke fyrede med træ vis det kan lade sig gøre.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Det lyder som en 35-50 kw fastbrændselskedel med en stor accu tank.
Du kan nemt koble oliefyret til så det automatisk tager over hvis der ikke fyres i fastbrændselskedlen.
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Kontakt:
Jeg ville mene en Atmos med en stor akkutank er det du har brug for. Har lige monteret sådan et sæt ved min far, og det kører bare. Jeg tror han helt har glemt han har en passat stoker stående :-) Den tager stykker på 50 cm. Så det er dejligt at skaære træer op til det fyr. Vi købte det gennem Liagro
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Baxi duer rigtigt godt,
min far har en der er 15 år gammel, virkningsgrad 90% betyder udover minimalt forbrug, også minimalt rensearbejde
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Kontakt:
Virkningsgrad på 90% på et 15 år gammelt fyr!! Det lyder da helt vildt.
- Stoker XI
- Areal: 135+70
samme model som de laver i dag (baxi solo), check selv dti´s hjemmeside
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp
Hvis du har et rimeligt isoleret hus på 235 m2, så skal du ikke købe et fyr på 50 kw, du skal heller købe et par ordenlige vvb, Med et par ordenlige vvb kan man slippe for et overdimentioneret anlæg = ingen glanssod, og i sommerhavåret, kun 2 optændinger om ugen.
Min fars baxi er 19 kw, den har abselut ingen problemer med at opvarme 160 m2 beboelse + 80 m2 værksted
PS jeg overdrev; virkningsgraden er "kun" 89%
