TwinHeat M20i, MiniQ 1400L mag - Nyt fyrrum i det nordjyske!
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- nielsenworld
- Stoker IV
- Tilmeldt: 29 okt 2008 07:35
- Mit fyr: Twinheat M20i, 1400L magasin
- Areal: 270 + 60 garage
- Brændsel: Flis, briketter m.m.
- Dagligt forbrug: Uvist
- Årligt forbrug: Uvist. ca. 7-9 ton
- Geografisk sted: Morild, 9830 Tårs
- Kontakt:
Ja, så er det vist endelig min tur til at få nyt fyr (og fyrrum)!... Masser af billeder kommer!
Først lidt om det tidligere (nuværende) anlæg:
TwinHeat M10D fra omkring 1986!... Det er installeret i forbindelse med et ældre oliefyr i det nuværende fyrrum.
Da vi flyttede ind i huset, fik vi kort tid efter lavet en omgang service på fyret, da jeg var meget grøn omkring pillefyr!... Vi finder så ud af, at det for det første er meget gammelt, og at der ikke kan fås reservedele til det mere!.. Ydermere kan vi se, at der er en del tæring rundt omkring i fyret. sneglekanalen, bunden af magasinet og brænderkammeret ser heller ikke for godt ud. Standen på kedlen kan man jo så kun gisne om!..
Vi får egentlig at vide, at det ikke kan godkendes til brug længere. (Vi må gerne fortsætte med det, men det ville være ulovligt at sætte det op et nyt sted, da det er i dårlig stand)
Jeg finder også ud af, at selve styringen er skiftet til en anden model, udelukkende med potmetre. Dvs. jeg har ikke en chance for at se reel kedeltemperatur. Den kan jeg kun antage ud fra fremløbstemperaturen. Det kører ikke med modulerende drift eller iltstyring, det er enten min/max. Dagen lang står den så og skifter frem og tilbage mellem disse. Oplever vi en meget varm dag her i foråret, så resulterer det i et fyr der går i overkog!
Vi besluttede så, at der skulle nye grejer til!
Som det er nu, så har vi fyrrum i forlængelse af huset, mellem dobbelt garage og beboelse.
I det nuværende fyrrum på 32 kvm har vi også lidt bryggers (vaskemaskine, tørretumbler, kummefryser osv.)
Alle jer der har prøvet at rense et fyr og fylde brændsel på, ved hvordan det konstant støver over det hele!
VI vil også gerne indrette det noget pænere, klinker på gulv, male vægge, sætte skabe og bordplade op osv.
Vi blev derfor enige med os selv om, at fyret skal flyttes ud i garagen
Der skal kun bores 2 huller i væggen til fremløb og retur. Skorsten står også op af samme væg, så det er blot at bore et hul igennem og direkte ind i skorstenen. Det eneste ekstra vi skal lave, at at der skal trækkes et vandrør til garagen (ingen problem da vi blot tapper det fra vaskemaskinen) samt et gulvafløb i tilfælde af "oversvømning"
Alle vægge og lofter i garagen er godt isolerede, og der er monteret vindue med termoglas.
Valget faldt selvfølgelig på TwinHeat! Specielt ud fra de egne erfaringer jeg har haft (er lidt imponeret over, at det nuværende har kørt siden 1986!).. da vi overtog huset stod kedeltemp til 55-60 grader, så det har nok være udsat for en del kondensering hist og her...
Jeg havde et ønske om et alsidigt fyr, med et stort magasin. Det gamle kunne lige klare 4 poser piller á 16 kg = 64kg... Så kan i nok regne ud der skal fyldes op TIT når der bruges 30-35 kg pr døgn om vinteren.
Planen var fra starten en M20i med 700L magasin. TwinHeat kom på banen med et nyt 1400L magasin og det var jo pludselig ekstra attraktivt, da jeg længe har fiflet med ideen om fyring med flis!.. Min leverandør af træpiller er begyndt at levere flis i bigbags på paller, hvilket jo gør det endnu nemmere for os der ikke har uanede mængder tomme lader!... En stor besparelse kunne man jo også pludselig ane, om end det giver mere arbejde!.. Men det betyder jo bare, at det går en enkelt øl mere til, når der skal fyldes og op rodes med brændsel
Vi har behov for at varme 270 kvm op + vvb. Efter installation i garage vil den også være opvarmet (60 kvm) vha. spildvarmen. dvs alt i alt er vi på 330 kvm. Alt er godt isoleret, så det bliver INGEN problem for en M20i. Det er nok stadig i overkanten .. Vi har dog planer om at udvide beboelse over garagen, så vi yderligere får ca. 40 kvm til opvarmning. Ved siden af huset er der også et godt isoleret værksted (60 kvm), hvor jeg gerne vil føre 4-5 meter fjernvarme rør over, så vi kan få varme på den del også... Alt i alt skulle det totale opvarmede areal gerne ende på 420-430 kvm. Dog nok først om et års tid eller 2!
Hvis alt går vel, så skulle gerne bliver installeret her i løbet af sommeren
Det var lige en "kort" beskrivelse af projektet, spørgsmål er velkomne!
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: TwinHeat M20i, MiniQ 1400L mag - Nyt fyrrum i det nordjyske!
Det lyder spændende.
Lad os få beskrivelse og billeder løbende efterhånden som projektet skrider frem.
Det kan jo også være at du får et par spørgsmål undervejs.
Jeg tror du bliver glad for din nye TwinHeat.
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!
Lyder rigtigt spændende!
Husk at du skal passe på med svampesporer i flis!(brug godkendt åndedrætsværn)
Held og lykke med projektet, det lyder velovervejet.
Husk billederne
mvh thoken
Husk billederne
mvh thoken
- Tilmeldt: 29 dec 2007 15:56
- Mit fyr: REKA HKRST 10 FSK
- Areal: 177m2
- Geografisk sted: Gislev Fyn
Hej nielsenworld.
Husk lige på, at i henhold til BTV32, må et magasin, som står i samme rum som fyr, max være 0,75m3.
Mvh. Bøie.
Mvh. Bøie.
- thoken
- Areal: 140 m2
Bøie skrev:Hej nielsenworld.
Mvh. Bøie.
Det er rigtigt, men husk nu at BTV32, ikke er lov men kun vejledning!
Twin heaten må da være godkendt, ellers må den jo slet ikke sættes op
mvh thoken
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Det er ikke helt korrekt, hvis fyrrummet indrettes som selvstændig brandcelle, er det lovligt.Bøie skrev:Hej nielsenworld.
Mvh. Bøie.
Men selvfølgelig noget man skal være obs på.
- nielsenworld
- Stoker IV
- Kontakt:
Jeps, mon ikke anlægget er lovligt :-)...
Skal til at have trukket lidt strøm til tingene imorgen, billeder på vej :-)
- nielsenworld
- Stoker IV
- Kontakt:
Der kom prøve på flis for et par dage siden, se billeder
Knastørt må man sige .. Laver den klassiske fugtighedstest i ovnen i løbet af weekenden.
Nu skal der bare bygges et lille halvtag til opbevaring af det hele.
Tænker at lave et lille sted, hvor man har mulighed for at vælte en af disse bigbags, så det hele kan tages med skovl over i et par 90 liters murerbaljer
Kommentarer modtages gerne!
- nielsenworld
- Stoker IV
- Kontakt:
En kort lille opdatering!
Går stadig og venter lidt på installationen af fyret, muligvis denne uge
Faldt i mellemtiden over en helt ny slags træ "piller" (Se billeder)
Affaldstræ fra en tømrervirksomhed :-)... primært fyr og mahogni fra vinduesproduktion. Ingen "tilsætningsstoffer", kun rent træ!
25 kg pr sæk, med "piller" i en diameter på 5 cm og en længde mellem 2 og 6 cm.
Smed et par klumper ned i det nuværende fyr (M10D). Den knuste dem stille og roligt og tog dem med ind
Diameteren på sneglen er vel omkring 8 cm. På den nye M20'er er vi oppe på 12 cm i diameter. Det hele er også kraftigere dimensioneret.
Som i kan se, så skal der laves nogle forsøg når det nye er på plads!.. Specielt når prisen er under 1 kr/kg for de store "piller"
- Vedhæftede filer
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Det virker lovende hvis det virker.
Det vil nok ikke virke i min Benekov da der er en cellesluse mellem magasin og snegl. Ærgeligt.
Så skulle man jo konstruere en knuser der findelte de store piller.
Det er ellers en god pris.
