Hej,
jeg har en Benekov ling 50 stokerfyr. I går aftes opdaget jeg at koblingen mellem snegl og motor og er knækket. Hvordan kan jeg få den repareret? Under kan I se billeder af snegl og motor. Som I kan se af billederne er den ene skrue knækket helt (den sidder fortsat i den ene pladen), mens den andre har fået love til å komme ud hel og har ødelagt gængerne.
Georg
Knækket kobling
- Tilmeldt: 03 nov 2008 14:32
- Geografisk sted: Nr. Kongerslev, Aalborg Kommune, Nordjylland
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Knækket kobling
Hej!
Pil forsigtigt den knækkede stump ud, og hvis den ikke er til at skrue ud, så skal den bores ud!(helst på en søjleboremaskine)
Derefter "friskes" gevindene op med en gevindtap. Hvis gevindene ikke kan reddes, bores de op og der isættes helicoil,
hvor efter det hele samles igen
Hvis du er mekanisk analfabet, så brug en livline(god ven, eller lokal smed)
Find lige ud af om der ligger noget i klemme i sneglen, siden koblingen er blevet overbelastet
Held og lykke!
Mvh thoken
Held og lykke!
Mvh thoken
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 122 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Knækket kobling
Du kan også prøve at give Liagro et kald og høre hvad det koster at få lavet.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Knækket kobling
Har du fundet ud af hvorfor de knækkede?
Var det bare metaltræthed?
Re: Knækket kobling
Antagelig var det fordi boltene hadde løsnet og så har motoren fået lov til at dreje på sig. Jeg må nok holde øje med motoren fremover.
