Scotte, intern snegl kører altid
ebbsoren
Tilmeldt: 21 jul 2007 08:20
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Assens
Indlæg af ebbsoren » 11 maj 2009 19:20
Hej,
Jeg har gennem længere tid haft en scotte/dor kedel kørede. Den kører sådan set fint, men jeg undrer mig over at den interne snegl kører hele tiden - selv når fyret står off, eller det er i pause.
Jeg har læst mig til at den burde kører synkront med den externe snegl, men med 4 sek. forsinkelse.
Er der nogen der ved noget om det, og kan hjælpe... Det kan jo være et par ledninger der sidder forkert.
Jeg kunne godt tænke mig at høre hvordan jeres kører ??
Mvh Søren
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 28 gange
Re: Scotte, intern snegl kører altid
Indlæg af H.S » 11 maj 2009 19:45
Hejsa
Det er Solidstate relæet på denne udgang der ikke afbryder (det sker normalt ved Zero-crossing (http://en.wikipedia.org/wiki/Zero_crossing))
Løsninger (en af dem virker icon_cheesygrin.gif )
1. Vend Fase og nul i den stikprop der forsyner styringen
2. Monterer en kondensator lig. type 100 nf
http://dk.farnell.com/jsp/level5/module ... ku=1413856
3. Skift Solidstate relæ
2. er en god ide uanset hvad der løser problemet
Håber dette kan hjælpe dig lidt
ebbsoren skrev:Hej,
Mvh Søren
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg af jesperrl » 12 maj 2009 15:41
Er det en 100nF parallelt med netforsyningen?
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S » 12 maj 2009 18:12
Ja jeg burde jo nok have nævnt hvor den skulle sidde 8)
Den monteres parallelt med udgangen til snegl motor :great:
jesperrl skrev:Er det en 100nF parallelt med netforsyningen?
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
ebbsoren
Indlæg af ebbsoren » 18 maj 2009 21:48
Hej,
Tak for tippet - det går ikke så stærkt, men jeg har prøvet første forslag - altså at vende fase og nul.
Det har i hvert fald givet en ændring, da relæet nu slår til/fra. Jeg kan også måle på nogle af ledningerne på brænderen, at den slår til/fra synkront med den eksterne snegl, og med en lille forsinkelse.
MEN - den interne snegl kører stadig hele tiden. - øv...
Så det bruger jeg lige et par dage til at tænke over :-)
Mvh Søren
ebbsoren
Indlæg af ebbsoren » 07 jun 2009 20:52
... hej igen,
Hvordan sidder ledningerne på jeres brænder? - altså hvilke farver ledninger sidder i hvilke skrueterminaler?
Mvh Søren
donbug
Tilmeldt: 13 apr 2009 05:04
Mit fyr: Scotte på opop 418
Areal: 145+80
Dagligt forbrug: pr. 29. okt.ca 20-25
Årligt forbrug: ca 6 tons
Geografisk sted: Nordfyn
Indlæg af donbug » 18 okt 2009 08:39
hvad blev løsningen på dette ?
Har lige fået min scotte sat op og der kører den interne snegl også hele tiden.
