Ls stoker
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Ls stoker
Indlægaf Ole S. » 05 maj 2009 23:19
Er der nogen der kender Ls-stoker fra Brønderslev
http://home19.inet.tele.dk/stoker/index.htm
Har søgt på forum, men det har ikke lykkedes at finde noget overhovedet. :roll: :roll: :roll:
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ole S.
Re: Ls stoker
Indlægaf Ole S. » 11 maj 2009 22:54
Hej Igen
Skal jeg virkelig tolke det sådan, at der ikke findes én eneste på SP der har kenskab til denne stoker. :shock: :shock:
tek00mon
Tilmeldt: 05 dec 2008 20:58
Mit fyr: Holstebro jernstøberi
Areal: 160 m2
Brændsel: fast brændsel
Årligt forbrug: ved ikke
Geografisk sted: Gettrup Thy
Re: Ls stoker
Indlægaf tek00mon » 12 maj 2009 21:03
Nej jeg kender desværre ikke LS-stoker. Kunne da også godt tænke mig at høre om det, da jeg kigger efter et nyt stokerfyr.
Mvh Martin
Frank V
Tilmeldt: 21 feb 2011 16:10
Mit fyr: Oliefyr Vil gerne have Pillefyr
Areal: 130m2
Brændsel: Olie
Fremviser gerne i postnummer: 9550
Ls stoker
Indlægaf Frank V » 19 okt 2011 18:29
Hej er der ingen der har et LS-stoker endnu.
Frank
HeidiNorup
Tilmeldt: 29 feb 2012 09:14
Ls stoker
Indlægaf HeidiNorup » 29 feb 2012 10:15
Hej Ole.
Vi har Ls stoker og vi har ikke gode erfaringer.
Vi har snart haft vores stoker i 4 1/2 år.
Vi havde ret tidligt problemer.
• Først ret simpelt at der manglede små dele.
• Dernæst at de var gennembrænding af metalplader.
• De to seneste år har vi haft problemer når der har været hård frost. Printplade er gået, sikring røget.
• Lige pt. er der sket en form for eksplosion i stokeren, så siderne og låget i magasinet ligesom er klappet sammen.
Vi har ikke på noget tidspunkt kunne få noget under nogen garanti, men har selv stået med problemerne.
Det kostede os 60.000,- at få fyret installeret august 2007 og i dag februar 2012 står vi uden fyr.
Kan høre at der er flere VVS'er der ikke vil arbejde sammen med Ls Stoker fremover.
Køb du en anden stoker!
Venlig hilsen Heidi
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Ls stoker
Indlægaf Vangsgaard » 29 feb 2012 10:34
De sælger eller stokeren meget godt på denne side, er det virkeligt så dårligt ? Det virker lidt hult at de så slår så meget på kvalitet i deres markedsføring
http://www.lsstoker.dk/?Eco_Perect
HeidiNorup
Ls stoker
Indlægaf HeidiNorup » 29 feb 2012 12:55
Man skal lede længe efter garantiordning på deres hjemmeside...
De har oprettet et punkt der hedder daglig rengøring.
De henviser til 10 min rengøring/påfyldning DAGLIGT.
Hvis ikke man overholder dette, bortfalder deres garanti.
Garantien er ret spændende.
Henvender mig sig som ny køber er der 10 års garanti.
Når man henvender sig med problemer er der 2 års garanti,
MEN hvis ikke man har gjort rent hver dag er der ingen garanti overhovedet!
Det må vel betyde at hvis man har LS Stoker, bortfalder al ferie,
hvis man virkelig skal leve op til deres krav for at kunne servicere et sådant fyr...
Har gang i forbrugerstyrelsen, som mener noget ganske andet!
Thomas5721
Tilmeldt: 30 okt 2010 22:30
Mit fyr: Scotte
Areal: 225
Brændsel: German pellets
Dagligt forbrug: ca 25 kg.
Årligt forbrug: Vides ikke endnu
Geografisk sted: Brønderslev
Ls stoker
Indlægaf Thomas5721 » 29 feb 2012 13:11
Hvis i har jeres penge kært, HOLD JER VÆK fra den svindler!!!!!!!!..
Han har taget røven på flere end i kan drømme om, og jeg snakker af bitter erfaring..
52.000 smidt ud af vinduet til anlæg der ikke duede da det kom til stykket, så trak svinet mig i retten og fik medhold i sagen og så røg der yderligere 18.000 til advokater og forsikringen..
Mere er der ikke at sige om den sag..
Piller er ikke noget man spiser, men noget man brænder..
HeidiNorup
Ls stoker
Indlægaf HeidiNorup » 29 feb 2012 14:38
Hørt!!
Jeg er bestemt også spændt på hvornår vi kan forvente at få varme igen og hvad det vil koste os.
Men det er rigtigt at alt ser ret rosenrødt ud, når de beskriver sig selv på deres hjemmeside!
Jeg prøvede at ringe til LS Stoker da pladerne var brændt igennem
og jeg har var helt rystet over den måde jeg blev behandlet på.
Men hvis ikke du fik medhold i en sag, får vi det nok heller ikke!
Frank V
Areal: 130m2
Brændsel: Olie
Ls stoker
Indlægaf Frank V » 29 feb 2012 18:14
Ja så bliver det ikke en LS Stoker der kommer ind her så ellers godt ud.
Men hvad skal man så købe ?.
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
Brugere der læser dette forum: Google og 0 gæster
