Fra "Amanda" til KSM
Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 4 gange
Indlæg af Jan_Al » 05 maj 2009 17:14
Oprindeligt kørte det på olie, men senere blevet konverteret til naturgas med en "Box" brænder. På nuværende tidspunkt bruger vi for ca. 10.000,- Kr til naturgas, som kun bruges til varmt vand plus gulvvarme i badeværelset. Til opvarmning af resten af huset bruger vi brændeovn. Vi har købt brændet færdigt savet, kløvet og tørret for ca. 5.000,- Kr. Så ialt bruger vi for ca. 15.000,- Kr årligt pt.
Den nye KSM 175-13 er bestilt, ny vandvarmer (metro 110l combi) og nye cirkulationspumper m.m. ligger også klar til montering.
Loftet skal ned da diverse el-installationer skal ændres til formålet. Gulvet skal også brydes op da hele rør-installationen også skal laves om. Så, jo der er nok og se til, men også et spændende og anderledes projekt.
Nye billedfer vil blive lagt op, som "byggeriet" skrider frem.
So, Stay tuned :)
Fyrrum 05-05-2009
Eksisterende fyr 05-05-2009
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Fra "Amanda" til KSM
Indlæg af Flunk » 05 maj 2009 17:27
Hvad forventer du at spare årligt?
Jeg syntes at 15000 kr er billigt.
Der er selvfølgeligt noget arbejde ved at fyre med brænde, og det slipper du jo for.
Vi glæder os til at se flere billeder og høre mere om projektet.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 05 maj 2009 18:22
Hej!
Ja det er et spændende projekt, det der :great:
Husk send masser af billeder :shock:
God arbejdslyst, jeg bliver helt misundelig bare det var mig der skulle til at indrette fyrrum!
Held og lykke med det
mvh thoken
Jan_Al
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Indlæg af Jan_Al » 20 maj 2009 15:59
Så kom den nye KSM. Det meste af gulvet er brudt op, det gamle loft og isolering er også kommet ned og det nye er på vej op. Om et par dage skal væggene repareres og så kan den nye VVB blive hængt op om midlertidigt tilsluttet. Derefter er det så tid til fjerne det gamle anlæg og på det sidste stykke gulv brudt op.
Og sådan ser den "nye" KSM 175-13 så ud! De bagerste plader ved snegl og blæser mm. er demonteret for visuel tjek af anlægget.
Vedhæftede filer
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 20 maj 2009 17:35
Ser ud til at være et lækkert anlæg.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Jan_Al
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Indlæg af Jan_Al » 31 maj 2009 09:15
Så røg det gamle fyr endlig ud. Ny vandvarmer er koblet midlertidigt til, så nu kan resten foregå i ro og mag :great:
Det gamle fyr blev kørt direkte på på "genbrugs-pladsen" efter 34 års trofast tjeneste, hvoraf de sidste to år hos os.
Vedhæftede filer
På vej til "Genbrug-pladsen"
Så er det væk!!
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 31 maj 2009 16:23
produkt handeleren giver ellers 65 øre per kg. for støbejern. Eller gjorde da jeg kørte gamle fyr væk. :-)
M.v.h. Olli.
Jan_Al
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Indlæg af Jan_Al » 18 jun 2009 21:25
Så er der sket lidt mere. Vandet er nu lavet færdigt (minus isolering), skorstenen er blevet renoveret med ny udvendig renselem (efter aftale med fejer), soklen til fyret er blevet støbt og fyret sat på sin fremtidige plads. Nu mangler vi så bare at få lavet de sidste rør og så ellers få støbt gulvet.
Stay tuned..........
Vedhæftede filer
Jan_Al
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Indlæg af Jan_Al » 24 jun 2009 18:46
Så kom der lige et læs piller fra Litauen. 24Ton for at være nøjagtig, selvfølgelig delt mellem fire aftagere :lol: : 2stk Baxi MH1.5, mit KSM 175-13 samt et mere af ukendt fabrikat. Alene ved lugten af pillerne blev jeg positivt overrasket! Meget lyse i farven, men måske lidt for bløde til "pillebrændre" og måske nok for meget smuld. Sank til bunds i vand og var helt opløst efter ca. 4 minutter. Ingen urenheder såsom sand mm. set i de opløste piller. Umiddelbar vurdering er at de er ok, men tiden skal vise om de er så gode som de ser ud til at være.
Vedhæftede filer
nielsenworld
Tilmeldt: 29 okt 2008 07:35
Mit fyr: Twinheat M20i, 1400L magasin
Areal: 270 + 60 garage
Brændsel: Flis, briketter m.m.
Dagligt forbrug: Uvist
Årligt forbrug: Uvist. ca. 7-9 ton
Geografisk sted: Morild, 9830 Tårs
Indlæg af nielsenworld » 24 jun 2009 22:59
Ser skide godt ud!.. Dejligt med sådan et læs piller :-).. Hvad blev ca. prisen pr. palle ved sådan et læs?
