Tilslutning af ny Woody comfort kedel
lasse.r
Tilmeldt: 18 feb 2009 19:49
Mit fyr: Woody 16KW 5.03- Bio comfort kedel
Areal: 104kvm Gulvvarme+
Fremviser gerne i postnummer: 8560
Dagligt forbrug: 18-20kg
Årligt forbrug: ca. 6-7 ton
Indlægaf lasse.r » 25 mar 2009 11:17
Har lige købt et komplet woody træpillefyr hos hedestoker.dk
men har et spørgsmål.
bag på kedelen er der 7 rør studser...
4 studser for oven, 3 for neden...
så hvad er til hvad???
har spurgt hedestoker og de vidste det ikke i nu for de havde ikke fået tegningerne på kedelen i nu..
Håber der er nogen der kan hjælpe..
Lasse Rasmussen
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 8 mm
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Re: Tilslutning af ny Woody comfort kedel
Indlægaf H.S » 25 mar 2009 12:27
Hej Lasse
Top
2 x 3/4" Fremløb (hvis 30 kw ville jeg nok koble dem sammen) ellers en prop i den du ikke vil bruge
2 x 1/2" Til Overkog / DTO (prop i den du ikke bruger)
Bund
2 x 3/4" Retur (samme som frem) (eller som vist på billed til måling af kedel bund temp.)
1 x 1/2" Til Påfyld / Aftapning
Se på billed eks. på kedel shunt
Billed af kedel shunt med Alpha2 (pumpehus ej vendt ;-))
lasse.r skrev:Hej
Lasse Rasmussen
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
lasse.r
Indlægaf lasse.r » 28 mar 2009 12:02
Mange tak H.S.
lige hvad jeg skulle bruge
H.S
Indlægaf H.S » 28 mar 2009 13:03
Det er da godt du kunne bruge det
Så går det nok ikke mange timer før vi kan se billeder af en kedel i drift :P
lasse.r skrev:Mange tak H.S.
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlægaf Frank_Rasmussen » 29 mar 2009 22:12
Jeg vil ikke hijaak denne tråd; men kan alligevel ikke lade være med at spørge, om det er lige meget om cirkulationspumpen sidder på tilbageløbet (som i ovenstående billede) eller på fremløbet (som f.eks. i den officielle installationsvejledning på http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/asset ... 0woody.pdf )?
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlægaf Julehund » 30 mar 2009 06:05
det har ikke den store betydning! men hvis den kommer op at koge en dag, har pumpen det ikke nær så varmt (altså når den sidder på returen)!! :)
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlægaf jesperrl » 30 mar 2009 22:57
En ulempe kan være at du får et suge anlæg når tryk ekspansion sidder på fremløb. Så vil pumpen suge i anlæget og ved evt. små utætheder kan du få luft i anlæget. Sider pumpen derimod på fremløb men tryk ekspansion på tilgangen til pumpen har du altid konstant tryk ind til pumpen og den vil trykke vandet igennem anlæget.
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 4 gange
Indlægaf Jan_Al » 31 mar 2009 12:25
jesperrl skrev:En ulempe kan være at du får et suge anlæg når tryk ekspansion sidder på fremløb. Så vil pumpen suge i anlæget og ved evt. små utætheder kan du få luft i anlæget. Sider pumpen derimod på fremløb men tryk ekspansion på tilgangen til pumpen har du altid konstant tryk ind til pumpen og den vil trykke vandet igennem anlæget.
Hvis du kan "suge" luft ind på et anlæg under tryk, så er der godt nok et eller andet helt galt!!! :)
Frank_Rasmussen
Indlægaf Frank_Rasmussen » 31 mar 2009 20:57
Ja, med lukket ekspansionsbeholder på 1,5 atm, så må vandet vel løbe ud gennem eventueller huller, snarere end luften kan suges ind?
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlægaf mejeristen » 31 mar 2009 21:03
Frank_Rasmussen skrev:Jeg vil ikke hijaak denne tråd; men kan alligevel ikke lade være med at spørge, om det er lige meget om cirkulationspumpen sidder på tilbageløbet (som i ovenstående billede) eller på fremløbet (som f.eks. i den officielle installationsvejledning på http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/asset ... 0woody.pdf )?
Tjae hvis jeg husker rigtig siger Ernst Drastrup altid KEP (Kedel --> Ekspantion --> Pumpe)
Tilbage til "Woody Pillefyr"
