Solfanger på friland i TV
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlæg af pelle » 25 mar 2009 00:02
Syntes lige jeg ville vise det anlæg Ernst drastrup og jeg + en del frivillige var med til at bygge på friland i sommers. Den har nemlig været i TV.
Anlægget er nu med i klima- dm.
http://www.tv2regionerne.dk/?id=472750&r=7
http://klima-dm.dk/node/234
mvh
Pelle
Givet likes: 47 gange
Modtaget likes: 75 gange
Re: Solfanger på friland i TV
Indlæg af Ulrik » 25 mar 2009 07:17
Det ser godt ud :great:
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 25 mar 2009 08:28
Jo det ser godt ud, men, men.... det kunne blive bedre :shock:
Hvis røret fedtes ind i rigelige mængder varme overførende pasta inden dåsen trækkes på plads.
Derved øges effektiviteten med ca. 20 % eller mere. :great:
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Indlæg af kaptajnen » 25 mar 2009 17:08
Det er jo ikke "hans" opfindelse, som speakeren nævner! Dette kan jo desværre skyldes den klipning der er foretaget i indslaget...
I hvert fald vil jeg kalde ham en smart forretningsmand, som har taget penge for at afholde en workshop, hvor folk kom og lavede hans solvarme med forplejning over en weekend.
Hvis han så vinder må man da håbe at det drypper lidt på personer som Ernst Drastrup, pelle og de andre, som uden dette projekt ikke ville have være ført ud i verden endsige ukendt for manden...
Som indslaget er lavet finder jeg det lidt kedeligt at han udnævnes til "opfinder" når Ernst Drastrup (så vidt jeg ved) er den egentlige opfinder...
Det er simpelthen lånte fjer!
Mvh Peter
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 25 mar 2009 17:57
    Jens Peter Mølgaard siger jo også, at det er ikke hans opfindelse.
    Og jeg siger pyt med titler og den slags, hovesagen er.: "At det virker helt fantastisk".
    Og jeg forstår ikke, at mange mange flere ikke får øjnene op for solvarme.
    Det er let at lave sit eget anlæg af øldåser, istedet for at smide dåserne ude på landmændenes græsmarker.
    Og Regeringen ved ikke rigtig, hvad de skal stille op med alle de tyske dåser, som blver importeret i ret stor stil.
    Lav da et solvarmeanlæg ud af dåserne. Så bliver de udnyttet til noget godt, og man sparer en masse CO2 udslip.
    M.v.h.
    Ernst
    -- Min bog om Solvarme --
    pelle
    Indlæg af pelle » 25 mar 2009 19:10
    Ja, vi håber Jens Peter Mølgaard vinder. Det er en fremragende ide. Det var jo et solvarme workshop der blev afholdt. Alle havde en god weekend og man lærte en masse om solvarme.
    Ved at lave en solfanger lav og lang. Kan man lave selvcirkulation på en alm. 30 grader tag. Solfangeren kan ligge nederst på taget og der er stadig god højde til feks. en 200 liters kappe beholder inde på loftet. eller man kan bygge et op af en mur.Jeg er ved at hjælpe en med dette. Hans fanger bliver 70 cm høj og 7 meter lang. hele anlægget kan han fremstille for 2500 kr. Den vil kunne give ham gratis varmt vand i sommermånederne , og vil kunne forvarme brugsvandet i vintermånederne de næste mange, mange år. Ingen pumpe, ingen styring. ingen strøm og ikke noget der kan gå i stykker eller svigte.
    mvh
    Pelle
    Ernst Drastrup
    Indlæg af Ernst Drastrup » 25 mar 2009 19:35
    Nej det er sandelige ikke nødvendigt at smøre dyrt varmepasta på kobberrøret inden man sætter dåserne på.
    Dåserne har en virkelig god termisk kontakt til kobberrøret, i hele dåsens længde, når man prikker en 10 mm. stålaksel op gennem bunden af dåsen og lader den komme ud af drikkehullet, og man lader akslen sidde i dåsen, mens man trykker dåsen flad i en dertil indrettet matrise.
    Det er jo ikke bare ude i enderne at dåsen passer stramt omkring røret.
    Og varmen går ind i røret i samme sekund solen påvirker dåsen, Aluminium er jo meget varmeledende.
    Hvor tallet for jerns varmeledningsevne er på 56, - der er Aluminium på 175 og kobber på 350.
    Der smutter med garanti ingen varmekalorier ved siden af.
    Så det er bare med at komme igang.
    M.v.h.
    Ernst
    Julehund
    Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
    Areal: 145
    Brændsel: EL
    Geografisk sted: Staby
    Indlæg af Julehund » 25 mar 2009 19:35
    ja det er s.... et fedt project!! jeg køber et anlæg her midt i april, ved ikke helt hvilken jeg skal købe endnu! men men det kommer jo nok..
    Ernst Drastrup
    Indlæg af Ernst Drastrup » 25 mar 2009 20:47
    Hvis ikke du selv vil lave et billigt et af øldåser, så synes jeg du skal kigge på vacumrørsfangere.
    De er virkelig effektive, og hvis dit hus vender nord - syd, så kan du roligt lægge 30 rør f. eks. på både østsiden og vestsiden.
    Det var på et fladt garagetag.
    Her sidder fangerne på hver side af huset.
    M.v.h.
    Ernst
    kabam
    Tilmeldt: 11 apr 2008 13:36
    Mit fyr: Scotte/Dor 16 kw
    Areal: 129
    Dagligt forbrug: 15-20.Kg
    Årligt forbrug: vides ikke endnu
    Geografisk sted: Ringsted - Ørslev
    Indlæg af kabam » 26 mar 2009 17:58
    Genialt :great: Jeg skal have bygget et overdækket rum ved min garage til træpillerne, så fik jeg den tanke at jeg kunne jo lave taget som en solfanger af øldåser. icon_cheesygrin.gif
    Så nu går jeg ud i garagen og drikker en masse "dåse" øl :lol:
    Hvad er målene på den kasse dåserne hamres flade i ??
    Brian
    ikke længere kunde hos fjernvarme mafiaen
    Online fyrdata:
    Tilbage til "Solvarme"
