Er der noget der ved hvor stor effekt jeg har på en varme spiral på en meter i højden ca? den er ca 30 cm i diameter.
Da jeg vil have 13-14 kvm solfanger skal der vel noget til at overføre energien til akkumulering?
Hilsen Ole.
varme spiral
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
varme spiral
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
- Kontakt:
Re: varme spiral
Du skal have en overflade på spiralen på 0,2 m2. pr. m2. solfanger, så kan du selv regne ud, om din spiral er stor nok til dine solfangere.
Når vi snakker vand til vand. Altså spiralen er neddykket i vand.
