Solvarme til Benekov R15
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
KennethK
Tilmeldt: 19 mar 2009 14:46
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 163+
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 9 kg
Årligt forbrug: 5-6 ton
Geografisk sted: Hobro
Indlæg af KennethK » 19 mar 2009 14:51
Jeg er ny i denne stokerverden.
Jeg er dog, som måske mange andre kommet til den konklusion, at der skal solfangere på taget som supplement til stokerfyret
jeg har kigget lidt på denne model. Har nogen af jer erfaringer med dette anlæg?
Håber på nogle gode input og erfaringer.
Valliant auroSTEP VSL S 250 T
og hvis ikke dette anlæg...hvilket kan I så anbefale?
mange tak
Kenneth
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Re: Solvarme til Benekov R15
Indlæg af danni-nielsen » 19 mar 2009 20:03
Ja det ser da meget pænt ud men til den pris der er på det anlæg ville jeg nok kigge lidt på denne
http://vvs-eksperten.dk/index/vacuumsol ... 250l-p6362
Hvis man kigger lidt på fangerne skulle rør fangeren være lidt bedre
Hvad med og bygge et selv?
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 19 mar 2009 20:23
Der er også den her: http://vvfs.dk/
Han har mange spændende ting, og ved en masse om det!
Men som Danni skriver, så kan man jo også bygge noget selv! Det ved Pelle og Ernst Drastrup en masse om, og det kan du finde
hvis du kigger lidt rundt på forum.
mvh thoken
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Dagligt forbrug: -
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP » 20 mar 2009 00:15
Det er bare med at komme igan med at læse om solvarme og selve anlæg - der er mange ting at tage højde for; taghælgning og retning, antal i husstand, skal solanlæget være til sommer eller vinteropvarming,samt mange andre ting.
Det er bare at søge og læse.....:-)
Jeg har grej herfra http://www.sonnenkraft.dk/danmark/welcome.asp
PS udfyld din profil, så er det nemmere at vejlede.
BVMP
MGM Junior, stålskorsten. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
Walder
Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder » 20 mar 2009 23:41
Jamen velkommen til og held og lykke.
Jeg selv har en Baxi 1,5 samt 120 vacuumrør af heatpipe typen (købt hos http://Q-PRO.dk)
De sidste 3 dage, har jeg slukket fyret om morgenen og startet det igen efter solnedgang.
Generelt fyrer jeg ikke i stuen om natten og om morgenen, da vi ikke anvender den førend om eftermiddagen.
Solvarmen har formået at varme stuen fra 20 til 23 grader inden kl. 14:00 og maksimal temperatur i armtvandsbeholderen (300L) blev den bedste dag 80 grader!
Resultatet blev 16 kg piller til at holde varmen aften og natten over med -4 grader uden for. (Vores hus er absolut ikke optimalt isoleret.)
Så ja - jeg er nu meget stor solfanger tilhænger - og specielt tilhænger af rør, da de kan hente mere sol over flere timer end den flade fanger kan.
Her et lille link omkring min ydelse - lidt længere nede er en fil hvor jeg prøver at forklare at rør har stor ydelse i flere timer end den plane fanger.
God fornøjelse
Walder :oops:
viewtopic.php?f=121&t=4715
dkknie
Tilmeldt: 06 maj 2008 08:31
Mit fyr: Viesmann vitolig 300
Areal: 270
Brændsel: piller/brænde/45 Vaccumrør fra q-pro
Årligt forbrug: Forventer 4 ton
Geografisk sted: Helsingør
Indlæg af dkknie » 23 mar 2009 20:38
Jeg har et vacuum anlæg fra q-pro med 45 rør. Jeg var også meget i tvivl om hvilket anlæg jeg have, men efter at have været i Roskilde hos Vvs-Eksperten, valgte jeg at handle hos Q-Pro da de virkede mere professionelle i deres vejledning, samt at jeg godt kunne lide deres anlæg. Jeg har bestemt ikke fortrudt mit valg, Henrik fra Q-Pro var selv med anlægget, og jeg har fået en meget god service. Anlægget var nemt at sætte op og det kører problemfrit, jeg har en Kamstrup energimåler på, og anlægget har siden Oktober 2008 givet 390Kw, og det syntes da er meget godt når man tænker på det er vinter sæsonnen, der skal ikke meget sol til før end anlægget begynder at køre.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 23 mar 2009 22:01
Jeg synes, du skal selv gå igang med at lave et anlæg af tomme øldåser.
Det virker helt fantastisk alle de steder, hvor de er monteret.
Se bare eksemplet nede på FRILAND, hvor vi lavede en 9 meter lang solfanger af 850 øldåser. Den lange fanger er lavet på pladsen lodret op ad en nogenlunde sydvendt mur, og er dækket med en 10 mm. polycarbonatplade.
Jens Peter Mølgaard der bor i huset får lavet alt det varme brugsvand og får gulvet i køkken-all-rummet varmet op af denne.
2. lag maling med kulstøv, de 2 første felter er ikke helt dækket,- de gået efter.JPG
Diagram til J.P. Mølgaard ændret 15.10.08.doc
(30.5 KiB) Downloadet 27 gange
Jeg har mange andre diagrammer.
Men her kan I se, det er let overkommeligt, og det kan man så have glæde af de næste 25 - 30 år, og det koster ikke noget i drift, der er ingen pumpe eller styring på solvarmeanlægget.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø » 23 mar 2009 22:21
jeg har sådan et anlæg fra vailant. Det virker fortrinligt, og med mange indstillingsmuligheder i styringen. Feks. kan du montere elpatron og programere den til at køre i et bestemt tidsrum, hvis du har haft flere dage uden sol.
Walder
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder » 24 mar 2009 07:51
dkknie skrev:Jeg har et vacuum anlæg fra q-pro med 45 rør. Jeg var også meget i tvivl om hvilket anlæg jeg have, men efter at have været i Roskilde hos Vvs-Eksperten, valgte jeg at handle hos Q-Pro da de virkede mere professionelle i deres vejledning, samt at jeg godt kunne lide deres anlæg. Jeg har bestemt ikke fortrudt mit valg, Henrik fra Q-Pro var selv med anlægget, og jeg har fået en meget god service. Anlægget var nemt at sætte op og det kører problemfrit, jeg har en Kamstrup energimåler på, og anlægget har siden Oktober 2008 givet 390Kw, og det syntes da er meget godt når man tænker på det er vinter sæsonnen, der skal ikke meget sol til før end anlægget begynder at køre.
Her er mine tal siden oktober:
Oktober 519
November 135
December 55
Januar 131
Februar 262
Marts 295 (til dato)
Ialt 1397
Lad mig lige nævne at måling af ydelsen er afhænig af hvor man måler.
Måler man alene på ind og udgang på solfangerene har man brutto ydelsen.
Måler man alene på ind og udgang lige ved varmtvandsbeholdern har man netto ydelsen - og det er den jeg bruger, da jeg har et lille tab inden beholder grundet lidt lange rør.
Siden februar har det været muligt at vedligeholde varmen i huset i dagtimerne alene ved solvarmen - ved heldagssol vel at mærke - ja endda tilføre huset varme - forstået på den måde at jeg anvender natsænkning i stuen, som er 20 grader om morgenen, og når vi komme hjem fra arbejde er den oppe på ca. 23 grader :great:
Ernst - hvad har dine øldåser ydet siden oktober?
Walder :oops:
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 24 mar 2009 09:06
Jeg har dyrt fjernvarme, her hvor jeg bor nu, og har sagt farvel til stor beboelse og stort værksted, hvor jeg havde solvarmen, grundet svigtende helbred.
Så jeg kan ikke følge med i, hvormeget de forskellige anlæg med dåser giver.
Men jeg lavede målinger for en del år siden, så jeg kan vise effektiviteten med dåser i forhold til ARCON og BATEC.
Ny Effektivitetskurve Sep. 08.doc
(25.5 KiB) Downloadet 48 gange
M.v.h.
Ernst
