kl2-15kw, hjælp til opstart
jakob k
Tilmeldt: 18 mar 2009 09:45
Indlæg af jakob k » 18 mar 2009 09:50
Hej er ny i dette forum. Har lige instaleret et kl2-15kw pillefyr, skal starte det op idag, er der nogen der vil skrive slavisk hvad der skal gøres når det skal startes, og evt. ca hvad indstillingerne skal være på. Huset er på 160 kvm i et plan, og det er forholdsvis godt isoleret. Nu kan man jo egentlig ikke rigtig bruge den manual til noget, som følger med til fyret, især angående opstart af fyret.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Re: kl2-15kw, hjælp til opstart
Indlæg af Ollii » 18 mar 2009 15:27
Køre piller ind.
Et par optændings blokke ned i herd. Her kan også bruges et lille skvæt lampeolie.
Vente til der er gang i nogle piller.
Tænd fyr.
Indstillinger kan jeg af gode grunde ikke gøre mig klog på.
M.v.h. Ole.
M.v.h. Olli.
mounti
Tilmeldt: 06 jan 2007 11:22
Mit fyr: kl combi 15med woody brænder på 16 kw
Areal: 162+35
Dagligt forbrug: 20-32 kg
Årligt forbrug: cirka 6 tons
Geografisk sted: østjyland 8970
Indlæg af mounti » 18 mar 2009 16:35
vi næsten same kvm hus
5 sec på inkøring af snegl
37 sec pause
15 min pause fyring
10 sec efter blæs
spæld åben cirka en centimeter alt efter piller osv , det kan du jo prøve og see vis det duer ...
jakob k
Indlæg af jakob k » 18 mar 2009 16:55
hvor meget skal man køre/trække ind første gang
Ollii
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Indlæg af Ollii » 18 mar 2009 17:01
Jeg ville bare køre ind til der ligger en god bund i herd.
M.v.h. Olli.
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Indlæg af agentjensen » 18 mar 2009 18:22
Fyld den op så der er 2cm fra øverste kant på herden - tænd med lidt lampe olie i pillerne - vent 5 min - start dyret.
jakob k
Indlæg af jakob k » 23 mar 2009 20:05
Så er der gang i det. Men den ryger i magasinet!!!! hvordan kan det være....
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Indlæg af agentjensen » 24 mar 2009 08:03
Har du ordentligt træk i skorstenen??
Kig efter at pakningen i låget til magasin er helt tæt - der må ikke kommer træk den forkerte vej.
Måske for lidt luft - prøv at sætte den lidt op og se om ikke den kan få skubbet røgen ud gennem skorstenen.
AgentJensen
eggertcorydon
Tilmeldt: 25 apr 2008 20:16
Mit fyr: kl 15 combi med 150vvb
Areal: 130
Dagligt forbrug: ca 30 kg nov
Årligt forbrug: håber på 6-7 ton
Geografisk sted: midt fyn
Indlæg af eggertcorydon » 26 mar 2009 18:56
det kan være at lågen på træpille beholdern sidder skævt så den blæser lidt røg baglæns op i magasinet.
