Igennem længere tid har C4'en pivet når den skubber ind. Jeg har skilt kammeret og medbringer af osv men intet hjalp.
Link til video med lyden http://www.youtube.com/watch?v=ntu7qKY296c
Så idag (Lørdag aften) skilte jeg det af igen og smurte medbringerne med tykt traktor fedt og det hjalp heller ikke.
Tilsidst skilte jeg linket imellem motor og skubber af. Pivlyden kom fra motoren af og ved kigge med en lomme lygte fandt jeg ud af at der var en kulge i hver ende af linket.
Det var der lyden kom fra! Så lidt fedt på det og så forsvandt lyden !
Skubber uden fedt på .
Link imellem skubber og motor
Kulgen af lyden kom fra. Nu er den smurt.
Siden afmonteret
Passat C4 piver - inc. løsning
- Stoker II
- Tilmeldt: 05 mar 2009 20:47
- Mit fyr: Passat C4 med ilt styring
- Areal: 600 kvm
- Brændsel: korn (Rug)
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 150-400 kg
- Årligt forbrug: ~40 tons
- Geografisk sted: Sjælland - Skibby
- Kontakt:
- Stoker II
- Areal: 600 kvm
- Kontakt:
Re: Passat C4 piver - inc. løsning
vil lige gøre opmærksom på at jeg smurte den i blinde og første da jeg så billedet på computeren kunne jeg se hvor meget fedt der endelige var smurt over det hele.MortenF skrev:
Så nej , er ikke sjusket men kunne ikke se imens jeg gjorde det .
- Tilmeldt: 28 dec 2009 19:19
Hvilken reduktionssæt er det som du har på c4. Jeg skal have droslet min ned, da den pausefyrer hele tiden. Men er det nok at få den droslet ned til c2, eller skal man få den droslet ned til c1.
Hilsen Ole
Hilsen Ole
- Stoker II
- Areal: 600 kvm
- Kontakt:
Jeg ved det ikke.. Vores C4 med C2 blæser og indsatser i siderne virker fint til vores varme behov. Om det passer til dit er svært at sige. Har du ilt styring ?Neil skrev:Hej
Hilsen Ole
Hej vores hus er på 130 kvm, og det er den gamle c4 årg 1996, med den første styring. Vil det ikke være bedst med neddrosling til c1. Hilsen OleMortenF skrev: Jeg ved det ikke.. Vores C4 med C2 blæser og indsatser i siderne virker fint til vores varme behov. Om det passer til dit er svært at sige. Har du ilt styring ?
- Stoker II
- Areal: 600 kvm
- Kontakt:
Jeg er ikke lige frem ekspert i nedgraderinger og grundlæggende er det (desvære) tegn på at anlægget er fejl dimensioneret.Neil skrev: Hej vores hus er på 130 kvm, og det er den gamle c4 årg 1996, med den første styring. Vil det ikke være bedst med neddrosling til c1. Hilsen Ole
Jeg vil forslå at du kontakter din lokale smed eller ringer til Passat. De er rigtigt flinke og hjælpsomme.
Når ovenstående er skrevet , vil jeg lige stille et par spørgsmål.
Hvordan har du bemærket at dit fyr er overdimensioneret ? ( Blot mange timer med pause fyring ?)
Vi skifte første fra tidsstyring , til iltstyring og så til modulering styring. Det var først den sidste styring der tog livet af pause fyring og kunne måske forstille mig at det er en super start for nedgradere dit fyr (Plus stærkt reduceret varme forbrug ).
Hold mig gerne opdateret med info , synes det er rigtigt spændende.
