træpiller fra xl byg
- aastrup
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 jan 2008 11:32
- Mit fyr: goliath 25 kw. modulerende
- Areal: 250
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4850
- Dagligt forbrug: 25-30 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: FALSTER 4850
træpiller fra xl byg jeg har prøvet en palle træpiller fra xl byg men har kun fået et dårligt reslutat ud af dem der er mange slagger de soder meget hober sig op i hærden mit forbrug er steget til det doblete dvs.ca 48 kg. om dagen der hænger et sort slør i alle røgrørende samt på røgvenderen så jeg kan ikke anbefale dem
vil lige høre om de er andre der har prøvet dem og hvad er jeres mening
MVH.AASTRUP
Rigtige mænd er far til fem
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Re: træpiller fra xl byg
lyder da som om der skal mere blæs eller mindre piller på. men kan selvf ikke se hvordan det ser ud.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker III
- Tilmeldt: 17 jul 2007 12:12
- Mit fyr: Scotte 16 Kw
- Areal: 205
- Brændsel: HP Piller 8mm
- Dagligt forbrug: hmmm so far 30 Kg
- Årligt forbrug: Ughkendt endnu
Virkede fint på min Scotte
Hygge
ChipMIK
På kraftige piller siden 6. oktober 2007
ChipMIK
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
- aastrup
- Stoker VI
- Areal: 250
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: ?
den køre med fuld blæs og jeg har prøvet at sætte piller ned til 1 kg men det ændre sig ikke det er iller fra polen eller litaun de er presset løst og er i poser af 16 kg.
MVH.AASTRUP
- Stoker III
- Areal: 205
Dem jeg fik var HP/statoil, så nok derfor vi ser lidt forskel
Hygge
ChipMIK
ChipMIK
- Stoker II
- Tilmeldt: 28 feb 2009 06:17
- Mit fyr: alkon 6 og bioline 20
- Areal: 130m2 + 50 helt ny
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: ca 30kg
- Årligt forbrug: ???????
- Geografisk sted: Randers
- Stoker III
- Areal: 205
Måske DLG har solgt deres restlager til XL ROFL
Hygge
ChipMIK
ChipMIK
- aastrup
- Stoker VI
- Areal: 250
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: ?
ja jeg måtte hen og rense hele fyret der var røghatten hel sort det lignede nærmest sådan en gang candiflos samt alle røgrør var næsten helt stopet til jeg kom asken i en si for at få sorteret slagger fra der var næsten en liter og det er kun fra den 20/2 jeg plejer ellers at rense hver femte uge så dem øber jeg ikke igen
MVH.AASTRUP
- Tilmeldt: 06 nov 2009 19:25
xl-piller nej tak det er noget skrammel de er fra litauen og man kan ikke få noget dokumentation på dem og der står ikke firmanavn på dem så hold jer fra dem jeg har prø vet og de dur simpelthen IKKE
