underlimning af vask
pendler
Tilmeldt: 16 jan 2009 21:44
Indlægaf pendler » 25 feb 2009 12:48
Fruen vil gerne have nyt køkken og hvad fruen ønsker det skal hun få min opgave er nu at få økonomien til at hænge sammen.
Hun vil gerne have en underlimet alternativt planlimet vask monteret men når jeg kigger på priserne først for vasken derefter for underlimning får jeg kaffen galt i halsen. Hun har kig få en Franke vask som i DK koster 5400,- mens jeg kan købe den i Tyskland for 2414,- men hvis jeg laver det nummer kan jeg ikke få bordpladefirmaet til at underlime vasken.
Mit spørgsmål til panelet: Kan en tømrer (eller anden håndværker) underlime/ planlime en vask i en kompaktlaminat (13mm) bordplade?
mange tak på forhånd
jesper
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: underlimning af vask
Indlægaf Ole S. » 25 feb 2009 18:45
Godt nok er jeg snedker, har dog ikke hørt om en 13 mm kompaktlaminatplade, men umiddelbart lyder det for tyndt til at lave en plan eller underlimning. Og dog har lige luret på hjemmesiden, og finder ud af at det er muligt at lave en underlimning i en 13mm plade.
http://www.bordpladen.dk/357.aspx
Ja enhver snedker/tømrer kan underlime vaske, hvis de har grejet til det, og har prøvet det før. Men forvent at de vil have kassen for det, da du jo ikke køber vask og bordplade ved dem, som de kan tjene på. Når du VIL have en bestemt vask og en bestemt bordplade, så er der jo ikke mange "strenge" at spille på, hvis du forstår.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ole S.
Indlægaf Ole S. » 28 feb 2009 17:35
Fik du løst dit vask/bordplade problem??
flippe
Tilmeldt: 19 maj 2008 21:52
Mit fyr: KL25 - Styring 9002 - Trykeks.
Areal: 175 + 200 | VVB
Brændsel: Træpiller (Danske)
Dagligt forbrug: 25-30 kg.
Årligt forbrug: Forventet 5-6 tons
Geografisk sted: Toftlund
Indlægaf flippe » 01 mar 2009 10:36
Hej Jesper
Jeg har de sidste 15 år solgt bordplader, og herunder underlimede vaske, og mener at have et
vist kendskab til produktet.
1. Den vask du køber i Tyskland er formentlig ikke en underlimingsvask, men blot en vask til nedfældning.
Vær opmærksom på at der er forskel på de to typer vaske.
2. Som Ole S. nævner burde enhver snedker kunne lave en planlimet eller underlimet vask. Dog har jeg endnu
aldrig set et håndlavet resultat i samme kvalitet som en CNC-udfræst underlimning. Derudover skal man
være opmærksom på om snedker giver 2 års reklamationsret på fugtgennemtrængning m.v.
3. Jeg ville mene at det ikke er muligt at lave en manuel underliming i en kompaktlaminat. Dette ud fra den
betragtning at det ikke engang er muligt at lave et pænt snit i en kompaktlaminat uden CNC-udstyr.
Hvis du kender modellen på franke vasken, vil jeg naturligvis gerne lave et godt tilbud på sådan en underlimet vask inkl kompaktlaminatbordplade. (Obs, skal denne være hvid/hvid / hvid/sort / sort/sort / sort/hvid eller med alustriber i forkanten?)
Dbh.
Flippe
KL-Stoker 25 kW - Styring 2002 - Trykekspansion
Træpiller (Danske) - Forventet årsforbrug 5-6 tons
175 kvm beboelse årgang 1937, hulmursisoleret 100 mm +
200 mm på loft og i skunke + 140 kvm erhverv. 100 mm isolering.
255 kvm er gulvvarme - 60 kvm 1.sal med radiatorer.
Ole S.
Indlægaf Ole S. » 01 mar 2009 11:49
Hej Flippe
Kan du ikke lige forklare kort, hvad en kompaktlaminatplade er. Synes ikke det er noget jeg er stødt på, da jeg arbejdede som snedker.
Og ja CNC arbejde giver det flotteste resultat, men kan man betjene en hånd/stationær overfræser kan det nu blive ret hæderligt.
flippe
Indlægaf flippe » 02 mar 2009 10:05
Hej Ole
Det var ikke på nogen måde for at nedgøre en håndlavet underlimning udført med en overfræser,
da dette naturligvis også kan blive en ganske pæn løsning. Dog hælder jeg mest til denne løsning
i massivtræsbordplader.
Med ehnsyn til kompaktlaminat er det lettest forklaret som følger:
Hvis man forestiller sig en ganske alm. laminatplade som består af 29 mm spånplade hvorpå der typisk
er lagt 0,5 - 0,8 mm laminat. Denne laminat består 15-20 lag papir som er hård presset sammen og derved
skaber den hård laminat.
Hvis man så forestillede sig at man pressede 500 - 2000 lag papir sammen, så men ligeledes får en hård
laminat, ja så får man en 12-13 mm laminat der kan bruges selvstændig uden en spånplade. Denne type
har man så døbt kompaktlaminat.
Men materialet er så hård at det er næsten umuligt at forarbejde selv med et pnæt resultat. Man kan sagtens
lave snit og udskæringer der ikke bliver synlige - men udfræsninger til eks. vaske er en svær forarbejdning.
Dbh.
Flippe
Ole S.
Indlægaf Ole S. » 02 mar 2009 10:12
Hej Igen
Tak for forklaring. Kunne godt forestille at det var et lorte materiale at forarbejde, når man ved hvor let der springer skaller af laminat, hvis ikke værktøjet er top tunet. Kunne også forestille mig at det var temmelig hårdt, men sikkert velegnet til en bordplade.
pendler
Indlægaf pendler » 02 mar 2009 11:53
Tak for svaret. Jeg er nu kommet så vidt at jeg kan få bordpladen klargjort til underlimning ved leverandøren formedelst en ekstrapris :-)
så nu skal jeg bare finde ud af om Franke MTG 611 kan underlimes og om detr kan gøres af en håndværker hos mig?
Ole S.
Indlægaf Ole S. » 02 mar 2009 14:57
Såvidt jeg kan se kan MTG 611 ikke underlimes, men er til traditionel nedfælding.
http://www.frankedanmark.dk/franke_myth ... 611-1.html
flippe
Indlægaf flippe » 02 mar 2009 20:14
Som Ole pænt nævner fåes den valgte model ikke til underlimning.
Hos Franke skal der under vasken specifikationer være
dette symbol for at vasken kan fåes til underlimning.
Dbh.
Flippe
Tilbage til "Huset"
