Brændeovn med gris
Alt om Brændeovne
Morsø, Hwam, Scan, Aduro, Rais, Jøtul, Jydepejsen osv.
tjavs1
Tilmeldt: 15 feb 2009 15:08
Brændeovn med gris
Indlæg af tjavs1 » 15 feb 2009 15:42
Hej!
Har gennem et stykke tid overvejet om det knne være en ide´at installere en brændeovn med gris og tilkoble den akkumuleringstanken, som er sammenbygget med mit oliefyr (en enhed). Jeg har let adgang til træ. Er der nogen der har erfaring med noget tilsvarende.
Karsten
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Re: Brændeovn med gris
Indlæg af Claus Birth » 20 feb 2009 22:22
Hej Karsten!
Desværre har jeg ikke personlig erfaring, ville gerne ha' haft det.
En sådan vand-tank/beholder er en god ide', hvis man sikre sig at varmen kan aftages i alle tilfælde og varmes fra anlægget ikke opvarmer brændeovnen når den ikke er i drift. Lidt enkel styring er en fordel.
Varmen er næsten gratis i resten af huset, hvor brændeovnen ikke direkte opvarmer luften, "go for it".
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
tjavs1
Indlæg af tjavs1 » 21 feb 2009 11:01
Det skal vist prøves!!! :)
jorgenboesgaard
Tilmeldt: 23 mar 2009 01:13
Mit fyr: Knudsen ovn Vulkano m.Gris + Roca P30-7
Areal: 208
Brændsel: Brænde + koks + olie som back up
Fremviser gerne i postnummer: 4952
Årligt forbrug: 750kg koks 100l olie
Geografisk sted: 4952 Stokkemarke, Lolland
Indlæg af jorgenboesgaard » 23 mar 2009 01:46
Hej Karsten
Jeg købte sidste år i februar en Knudsen ovn, Vulkano m. varmegris indbygget, iflg. datablad yder grisen 3Kw. mit hus er på 208m/2 fra 1975, isolering på loft ca.300mm. Jeg har brugt ca. 8m brænde + knap 400 liter olie. til op varmning i denne seson.
I øjeblikket er jeg ved, at udvikle en ny gris til ovnen i samarbejde med Skorstensfejermester Peter Pedersen i Maribo som står for salg og udvikling af ovnen, jeg håber på en ydelse på ca. 6-8 kw med den nye gris. Den nye gris får en hedeflade på 1m/2 og indeholder 12 liter vand, den bliver monteret i min ovn i løbet af året, så den er klar til den nye fyrings seson.
Vh. jorgen
http://www.knudsen-ovnen.dk/
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Indlæg af Claus Birth » 23 mar 2009 02:53
Hej Jørgen!
Velkommen til Stoker Pro Forum, din profil er lidt mangelfuldt udfyldt, det retter sig nok.
Mht. "grisen" kan det passe at dit hus med al den isolering har behov for et varmetilskud på op imod 6-8000W? De fleste alm. isoleret boliger ligger på et snit på 2-4000W, så må du jo ende med en overkapacitet der resultere i en tilsodet ovn eller at fyrer for spurvene.
Med mindre jeg ikke forstår det du skriver.
Hilsen
Claus Birth :great:
jorgenboesgaard
Areal: 208
Indlæg af jorgenboesgaard » 23 mar 2009 07:11
Hej claus
Jeg har absolut ingen problemer med sod i skorstenen, men rigtigt en gang imellem blir der fyret lidt for fuglene, men på den anden side med total udgifter til opvarmning af en bolig på 208m/2, inkl. brugsvand på ca. 6000kr kan om året, kan da vel ikke siges at være dyrt, også set i forhold dit eget forbrug på ca. 11 tons piller til en værdi af ca. 20-22.000 kr, til opvarmning af en nogenlunde samme størelse bolig.
Vh jorgen
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Indlæg af kaptajnen » 23 mar 2009 12:06
Hvordan er det med godkendelse af en brændeovn med gris?
Skal en sådan tingest godkendes efter EN303-5?
Mvh Peter
jorgenboesgaard
Areal: 208
Indlæg af jorgenboesgaard » 23 mar 2009 13:18
Nu kender jeg ikke denne "EN303-5", men jeg går ud fra, at alle brændeovne som er til salg på markedet i dag har en godkendelse efter gældende regler.
Knudsen-ovnen model Vulkano har miljø godkendelse, se evt dette link http://www.knudsen-ovnen.dk/
Vh Jorgen
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Indlæg af Claus Birth » 23 mar 2009 20:49
Hej Jørgen!
Du har ret mht. samlede varmeudgifter, mit hus er som en hullet si. En trelænget fra 1923, der kun langsomt og nænsomt gøres i stand over lidt rigeligt med år, koster som du skriver godt 20000,- kroner, men det er ca. det halve af hvad det ville koste med det gamle oliefyr.
Med din brændeovns gris skriver du : ombygning til 6-8kW, dermed mener jeg at ydelsen det meste af året er skudt lidt over målet med mindre du kan følge forbrændingen ret nøje således at den gennemsnitlige ydelse falder markant.
Jeg har selv en Lotus brændeovn på 6-7kW som jeg kun i meget kolde perioder bruger for at sparre/supplere Baxi'fyret's pilleforbrug.
Med tiden falder mit forbrug, bl.a. når min 1. sal bliver isoleret, pt. og gennem de sidste 3 år er gavlene kun en halv mursten uden nogen form for isolering, det hiver varme straks det blæser en smule.
Hilsen
Claus Birth :great:
jorgenboesgaard
Areal: 208
Indlæg af jorgenboesgaard » 23 mar 2009 22:06
Hej Claus
Du har ret i at de forhåbenligt 6-8kw måske kan blive i overkanten af hvad huset kan aftage rent varme mæssit, når themperaturen stiger uden for, men jeg har lavet mit anlæg sådan, at min solvarme tank også benyttes som akkutank, det næste er at jeg er så heldig at jeg går hjemme til daglig og kan følge vand themp på ovnen samt passe mængden af brændsel så mon ikke det lykkes.
Det kan være der skal laves mere end en gris, inden jeg opnår den ydelse på grisen som jeg forventer, dertil kommer så om den får indflydelse selve forbrændingen, sod i skorsten m.m. røg themp vil formentlig falde en del og den skal stadig overholde de nye miljø krav. Der har jeg Skorstensfejer mester Peter Pedersen med på den side.
vh. jorgen
